Themen: 5
Luxemburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1997
Baujahr,Farbe (2):
Rot
Also bei der Überbrückung ändert nichts 😐
Themen: 39
Bosch-Dienste hatten früher Limas instandgesetzt, hatte meine der C6 vor vielen Jahren überholen lassen, läuft heute noch.
Das Problem ist, dass diese Reparatur kaum noch jemand durchführt.
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Wie Ralf schon schrieb,es lohnt kaum noch.Wenn du überholen möchtest brauchst du Valeo Regler,Lager und wenn es ganz schlecht läuft die Wicklung.
Dazu kommt die Arbeitszeit.
Die Reproteile sind dafür zu günstig geworden.
Frag doch mal in Luxemburg bei einem Autozubehörhandel nach.
Die sollten die besorgen können
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
2003er oder 2004er funktionieren nicht in der 97/98er von GM/Valeo.
Manche Zubehör Limas funktionieren in allen Baujahren bis 2003.
Schalter oder Automatik wegen des Pulleys vorne
und es gab Baujahr bedingt mal andere Übersetzungen bei den frühen Baujahren
Themen: 28
Rügen
Baureihe:
C6 Grand Sport Cabrio
Baujahr,Farbe:
2010 schwarz
Kennzeichen:
RüG VC ...
Baureihe (2):
C7Z06 TIKT
Baujahr,Farbe (2):
2019 schwarz
Kennzeichen (2):
RüG ZC7
Baureihe (3) :
C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) :
1992
Kennzeichen (3) :
H
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Danke für den Tip mit der Hupensicherung. Bei meiner 2010 C6 GS war die 15AH Sicherung durch. Seit ersetzen dieser Sicherung im Sicherungskasten im Motorraum ist die „Fehler Ladesystem“ Meldung nicht wieder aufgetaucht👍🍀
LG Achim
Achim
