Gasdruckfeder Motorhaube
Ich habe das eingeschobene Auge-Auge Maß aus der Beschreibung mit meinem origianlen verglichen und da waren die eben 15mm zu lang.
Wahrscheinlich biegt es auf Anschlag das Blech an der Haube weg und es bemerkt niemand.
Ich denke, das ist Quatsch, da ist ja kein Büchsenblech verbaut.
[Bild: 51470551ii.jpg]
[Bild: 51470555du.jpg]
Bevor sich da was wegbiegt, wird die Haube schief stehen
Hast du die Monroe selbst bei dir verbaut?
Nö, brauche ich auch nicht um sagen zu können, ob die Monroe ML5926 passen oder nicht. Die Spezifikation dieser Gasdruckstoßdämpfer lautet wie folgt:
- Länge: 408mm
- Hub: 152mm
ergibt einen Arbeitsbereich von 408 - 256mm
In meiner Corvette C6 Conv. '06 US habe ich folgendes gemessen (jeweils Mitte des Anbaupunkts):
. Länge bei geöffneter Motorhaube: 385mm
- benötigter Hub: 75mm (vielleicht 80mm, da ich die Haube nicht ganz schliessen konnte)
Gehen wir von 80mm Hub aus, dann brauchen wir einen Arbeitsbereich von 385 - 305mm, da passt der Monroe ML5926 aber sowas von locker und geschmeidig rein.
Warum diese Monroe ML5926 (die es übrigens von vielen anderen Herstellern in dieser Bemaßung ab unter 5€ z.b. hier gibt) bei Dir nicht passen sollen, kann eigentlich nur eine der 3 Gründe haben:
1. die Spezifikation der Monroe ML5926 ist auf allen Webseiten falsch
2. Du hast ein anderes Dämpfermodell (falsch gelabelter Dämpfer?)
3. Die Aufnahmepunkte in Deiner C6 sind anders (Unfall, andere Motorhaube, ....?)
  Haubenlift für Motorhaube Ador 9 21.741 20.04.2020, 19:48
Letzter Beitrag: Supercharged
  Spaltmaß Übergang Frontschürze - Motorhaube eistee 19 18.128 03.09.2019, 00:11
Letzter Beitrag: fischmanni
Smile Meine Motorhaube entriegelt nur einseitig Mayday007 9 11.916 26.10.2016, 22:56
Letzter Beitrag: Subseven
Brick Hilfe ! Corvette öffnet sich nicht mehr ! Mechanische Motorhaube auch nicht. Chris Risch 12 17.014 18.09.2014, 19:40
Letzter Beitrag: Chris Risch
  Dämpfer der Motorhaube wechseln mingolino 3 6.387 31.03.2013, 17:32
Letzter Beitrag: micha1405
