TH700R4 / 4L60 revidieren in Österreich
Bei mir ist das 3.07er Diff verbaut. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich zum 2.59er aber egal in welchem Drehzahlbereich ich fahre, sie quittiert jede kleine Gaspedalbewegung sofort mit Vortrieb und dreht auch von ganz unten spritzig und zügig nach oben. Und ein mixed Verbrauch von 10 - 11 Liter ist absolut in Ordnung. Also, wenn du mal die Möglichkeit bekommst, ich kann nur empfehlen auf 3.07 zu gehen.
Wobei ich jetzt nicht weiß welchen Motor du hast. Vom Avatarbild her würde ich auf LT1 tippen.
Ich hatte die letzten Jahre ein 3.07. Leider hat es keine 10tkm gehalten. Jetzt fahre ich übergangsweise das Original 2.59 mit welchem das Auto ausgeliefert wurde.
Ich muss mal mit dem Getriebemann sprechen ob er schon über die Reparatur meines 3.07 nachgedacht hat. Das 3.54 reizt mich schon auch. Damit würde der LT1 trotz nur 4 Gängen nahezu ausdrehen bei Vmax. Ich mag solche Übersetzung.
Servus du soweit ich weiß einmal alles inkl aussen gepulvert. Schau mal bei ebay Kleinanzeigen, der will 400 Euro dafür haben. L. G
Oh, das ist mir entgangen. Meine C4 hat ja den L98 und ich bin sie noch ausgefahren. Geht bei uns in Österreich nicht legal. Ich cruise lieber und geb ihr nur ab und zu dir Sporen. Dabei überrascht mich immer wieder ihr Antritt. Ist die 3.54 dann nicht schon sehr kurz?
Ja, 3,54 ist schon sehr kurz. Das stimmt. Aber erstmal muss ich wissen was die Reparatur meines defekten 3,07 kosten wird. Dann entscheide ich wie es weiter geht. Auch wenn 3,54 bestimmt Spaß macht denke ich, 3,07 wäre sinnvoller.
LG, Christian
Theoretisch müsste es dem LT1 entgegenkommen. Liegt doch das Max. Drehmoment 800 U/min und die Leistung gar 1200 U/min später an als beim L98. aber angenehmes cruisen auf der Autobahn ist dann wohl eher nicht mehr drin.
1.000km sind rum, gestern hatte ich den Getriebeölwechsel machen lassen. Ich bin echt total happy mit dem revidierten Getriebe. Keine Ahnung ob es an dem breiteren Bremsband liegt, oder am zusätzlichen Paar Kupplungsscheiben oder generell der Revision, aber das Schaltverhalten ist ganz was anderes als vor der Revision. Generell, alle Lager neu tun dem Antrieb in Sachen Geräuschkomfort auch gut. Nicht dass es vor laut war, aber jetzt ist es einfach leiser.
Gänge ausgedreht habe ich inzwischen auch schon. Der Schaltpunkt liegt exakt und wiederholbar bei 5.000 U/min. Ich bilde mir ein mich zu erinnern, dass dieser vor der Revision minimal höher lag. Zum Leistungspeak des LT1 gibt es ja unterschiedliche Angaben. Teilweise liest man 5.000 U/min, teilweise 5.300 U/min. Was stimmt denn nun? Bzw. wie genau geht denn der Drehzahlmesser?
Leider ist mein 3,07er Diff ein Totalschaden. Die Wälzkörper eines Lagers sind durch alle Zahnräder marschiert. Für eine Revision bräuchte man alles neu. Ich habe ein gebrauchtes gefunden mit weniger als 40tkm Laufleistung. Preis ist in Ordnung. Das wird es wohl werden. Dann ist wieder alles so, wie ich es haben möchte.
LG, Christian
Wie meinst du das mit 5000 Umdrehungen? Schaltvorgang bei voll?
Ja, bei Vollgas wird bei 5.000 U/min hochgeschaltet. Teilweise liest man, das sei der Leistungspeak des LT1. Dann würde das passen. Manche sprechen von 5.300 U/min als Leistungspeak. Ich meine vor der Revision lag der Schaltpunkt einen Hauch über 5.000U/min, bin aber nicht sicher.
Meine Dreht über 6000 raus bei Vollgas, kann ja nicht sein das die bei 5000 Schaltet
  Th700r4 Getriebe windhund 12 8.226 11.06.2024, 14:41
Letzter Beitrag: windhund
  85er: Einstellung Schaltpunkte am TH700R4 Automat xxxxandrexxxx 30 25.303 28.02.2023, 03:32
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  TH700R4 - 1. Gang rutscht Vettepotsdam 15 21.888 31.08.2020, 19:16
Letzter Beitrag: alex
  Besuch bei einer TÜV-Eintragungsstelle in Österreich! Hawi 7 8.895 02.09.2018, 20:40
Letzter Beitrag: Hawi
  TH700R4 Oliver 6 12.730 09.11.2017, 10:29
Letzter Beitrag: A.p95
