Erfahrungen nach Getriebeölwechsel C7 MT
Die schrauben im Getriebe sind konisch, mit Dichtmasse.
Fest sind die nicht. Einfach wieder eindrehen.
Erschrocken bin ich beim Diff. Einfache Silikondichtung, "handfest" war bei der Einfüllschraube fast übertrieben...
Setze die Ratsche mit dem Vierkant an und dachte ups, abgerutscht...nein war schon offen.
Und definitiv 3 l im Diff.
Wollte auf die 3,8 kommen.... hätte ich auch bestimmt rein bekommen wenn ich die Vette vorn abgesenkt und auf den Kopf gestellt hätte.
LG Tommy
Elektromobilität ist der größte Betrug an unserer Umwelt
Was erzählst du da für einen Quatsch? Ins Diff gehen niemals 3 Liter!!!!!! Ich habe es schon 2x gewechselt. Es sind eher um die 2,8 Liter, maximal! In den Flaschen ist auch kein Liter, sondern 1 Quart! Und das ist weniger als 1 Liter.
(02.05.2026, 21:53)500er schrieb: ...
Die Schrauben am eLSD haben keine "Silikondichtung", sondern Kunststoff-Dichtscheiben. Anzugsmoment sind 27 Nm (20 lbft).
Die Füllmenge beträgt offiziell 2,96 quarts bzw. 2,75 Liter. Keine Ahnung, wo Du die 3,8 Liter hernimmst.
Stefan
So ist es!
Na Super,
habe die 3,8 L irgendwo gelesen (evtl. hier) ist mir aber auch egal. Ca. 3 haben reinpasst, entspricht ja der Angabe.
Und 27Nm fest??? Beim Öffnen 3-5 hätte ich geschätzt, unabhängig von der Dichtung.
Oh nein, und habe die alte Dichtung weiter verwendet. Hoffentlich bekomme ich dafür kein Punkte in Flensburg.
@ ZO6_Racer,  so ist es...
Das Diff hat ja noch den Ölkühler, der läuft sicherlich nicht von selbst leer bei einem Ölwechsel.
Keine Ahnung wieviel da rein passt, ein Liter wird es aber auch nicht sein.
So wie der Kühler aufgebaut und angeordnet ist (man sieht ihn von unten ja ganz gut), müsste das Öl eigentlich immer zurück ins Diff laufen, wenn das Auto steht.
Macht es auch.Da ist kein Rückschlagventil oder ähnliches eingebaut.
Das Diff ist so aufgebaut das beim Pumpvorgang zur Befüllung des Kühlers,immer noch ausreichend Öl im Diff ist.
Das heißt, wenn man das Differential kalt nach längerer Standzeit einfüllt, bis es am oberen Rand der Einfüllöffnung ist, ist es richtig gefüllt ?
Oder warm/heißfahren, Motor abstellen und sofort füllen ?
Oder kurz fahren (Öl noch kalt), Motor abstellen und sofort füllen ?
Götz
Das wird überhaupt keine Rolle spielen. Direkt wenn das Auto steht und die ölpumpe nicht mehr läuft läuft das Öl zurück ins Differential. Und bei nur 2,8 Liter Füllmenge wird sich das auch temperaturmäßig nicht bemerkbar machen, dass du im kalten Zustand mehr rein bekommst.
  Fahren im ECO Modus nach langer V4 Pause :-D MariusW 16 7.932 24.11.2025, 20:13
Letzter Beitrag: MariusW
  Erfahrungen mit Software Update für Android Auto für C7-Modelle bis 04/2016 CORONER 10 6.732 21.07.2025, 10:15
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Alarmanlage geht nach längerer Standzeit an Friedwerb 7 4.929 28.02.2025, 21:09
  C7 keine Zündung nach Batterietausch SharkgreyC7 2 3.373 23.02.2025, 21:25
Letzter Beitrag: SharkgreyC7
  Meine Erfahrungen mit meiner C7 Wild Mustang 62 38.789 09.01.2024, 23:19
Letzter Beitrag: HGO
