Kabelbaum erneuern
Soweit mir bekannt ist der dazu da, per dort angeschlossenem Schalter nach Plus vom Motorraum aus starten zu können
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Der Stecker ist für die Version mit Powerglide gedacht. Dort kommt der safety neutral switch zwischen.
Matthias
Vielen Dank! Dann kann ich den ja bei mir weglassen....
Viele Grüße aus dem Pott  Holger
Kurzer Zwischenstand: ich habe mit dem alten Kabelbaum als Muster den Neuen nachgebaut. Tatsächlich konnte ich alle Stecker (also die Plastikteile) weiter verwenden. Natürlich habe ich neue Kontakte rein gemacht, verlötet und mit Schrumpfschlauch überzogen. Der Nachbau vom Kabelbaum dauert etwa einen halben Tag, der Einbau dann ähnlich lang. Wenn man das also mit einem Kaffee und Besuch zwischendurch macht, schafft man das gut an einem Wochenende. Die Kabel haben ca. 70 € gekostet, wobei das immer 10 m Spulen waren...ich hab jetzt also noch Material, um auch meinen Mustang neu zu verkabeln.
Das ganze nur für den Motor-Kabelbaum. Der für die Beleuchtung war bei mir noch ok.
Ich bin jetzt jedenfalls froh, dass alles neu ist. Bei dem alten Kabelbaum hatte ich noch einige Stellen gefunden, die zeitnah auch wieder Probleme gemacht hätten....
  Kabelbaum corvette 79 9 6.360 28.06.2023, 18:17
Letzter Beitrag: Franz13
Smile C2 Seitenscheibe erneuern Vette 57 10 13.018 14.01.2022, 00:32
  Instrument Cluster mit Kabelbaum einbauen? BillC2 4 6.529 08.11.2021, 23:59
Letzter Beitrag: BillC2
  63 Tacho erneuern/austauschen george1199 4 6.632 23.03.2009, 21:41
Letzter Beitrag: george1199
