Standplatten ade!
Ich hatte auch noch nie Standplatten bei den Vetten, auch ohne den Luftdruck zu erhöhen (diesen Trick kannte ich früher noch nicht)
Bei den Niederquerschnittsreifen der C5 ist ja nur noch so wenig Gummi um die Felge, dass sich da sowieso nicht mehr viel verformen kann Feixen
Gruß Martin
Bezug nehmend auf den "Formelpost" möchte ich noch folgendes klarstellen:
Zitat:SKG = Körbchengrösse [dimensionslos]
Ist schlicht FALSCH!!! .....das Dimensionslos, meine ich.....
Die Körbchengrösse wird in KAHOK gemessen...... Großes Grinsen Engel
Gruss,
Noch etwas zum Körbcheninhalt:
Nach meiner Beobachtung nimmt die Erdbeschleunigung g (umgangssprachlich auch Schwerkraft genannt) mit zunehmendem Alter zu.
Welcher Mathematiker/Physiker kann diese Beobachtung bestätigen? Feixen
@454Big,
was bedeutet KAHOK?
Gruß Martin
Hallo Frank,
KAHOK? Allmächt na wos is etz des? Nachdem die Formel von mir ist, stimmt sie logischerweise auch ohne Beweise Feixen .
Falls das mit den KAHOdings stimmt, (was von Frank noch zu beweisen wäre) ist es eine erfundene Grösse, die sich aber nicht durch SI-Einheiten darstellen lässt.
Ähnlich wie mit der Angabe U/min. Nachdem sich das U für Umdrehungen auch nie in den Größengleichungen kürzen liess verwendet man heute dafür 1/min. Das mit den "KAHOK" muss sich also genauso verhalten.
@ martin, das ist leicht zu erklären. Es ist ja bewiesen, dass der Mensch mit zunehmenden Alter wieder kleiner wird. Dadurch rücken Körperteile, die in Körbchen aufbewahrt werden, näher zur Erdoberfläche wo die Schwerkraft ja bekanntlich stärker wirkt.
Ääääääääh Leute ich glaube wenn wir so weitermachen, werden wir des Forums verwiesen. huahua
Da fällt mir ein ging es in diesem thread ursprünglich nicht um ganz was anderes besoffen Ach ja Standplatten...
@ jerry ja dann werde ich auch so tun...
@ klaus, jo dann sollte mir das als Erfahrung genügen OK!
schon ganz durcheinandere Grüsse, Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
