Ölvorwärmung
ich habe seit 2 Jahren diesen Adapter mit Thermostat verbaut.
ImprovedRacing
https://www.improvedracing.com/oiling-sy...-3_18.html
Das hat die Warmlaufzeit deutlich reduziert, auch das fahren bei Regen geht jetzt mit
akzeptabler Motoröltemperatur. Durch die Semi Reifen hat man ja solche Ereignisse.
Zum Umbau gehörte auch ein weiterer Kühler, bzw. wurde der Serienkühler waagerecht gelegt.
An der Stelle dieses "Lederlappens ".
Und ein Setrap an die Originalposition verbaut, beide sind in Reihe geschalten.
Was auch nach oben hin sehr gut hilft.
MfG René
Zitat:Original von Planeto
So, isses, und so mache ich es nach der Winterpause beim ersten Starten. Sonst nicht. Pedal ganz durchdrücken und auf den Startknopf drücken, das ist alles.
Danke fur die rasche Aufklärung Heinz!
Dann werde ich das lieber nicht versuchen sondern beim Sicherung ziehen bleiben nach der Standzeit.
