Tagfahrlicht C6
(09.07.2026, 12:57)Piti schrieb: Ich habe mir diese mal Versuchsweise bestellt!
https://www.amazon.com/dp/B08KXNF44T?ref...asin_title
Für die wirst du aber einen Lastwiderstand brauchen, zumindest steht das so in der Beschreibung.
  • Diese 3157/4157-LED-Lampen mit Blinkfunktion sind nur für Doppelfunktionslampen geeignet, die sowohl Standlicht als auch Blinker in einer Lampe vereinen. Um ein zu schnelles Blinken oder das Ausbleiben des Blinkens zu verhindern, kann ein 50-W-Lastwiderstand mit 6 Ohm oder ein LED-Blinkerrelais erforderlich sein.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Ich denke der Wiederstand ist im Steuergerät von DLP!?
Piti
Jepp, steht so in der Beschreibung von DLP:
1.9 Durch die in den Steuergeräten integrierten Lastwiderstände ......
Jetzt mal Butter bei die Fische...
Welche Ersatz LED Switschback passen nun in eine C6 US Version umgebaut mit DLP ?
Welche funktionieren optimal mit dem Umbau von DLP?
Gruß King Ralf  King
Ich suche die Antwort für C6 EU :-)
Nachtrag:
Hatte ja Herrn DL diesbezüglich angeschrieben.
Seine Auskunft:
Wir haben keine Standardsockets mit den LM und kompatibel mit den Steuergeräten produziert.
Dazu passt kein anderes LM.
Wenn sie mal Ersatz brauchen sollten, müssen sie eine kompl. Anlage kaufen oder auf Serie zurückbauen ohne TFL.
Piti
(10.07.2026, 09:04)King Ralf schrieb: Jetzt mal Butter bei die Fische...
Gruß King Ralf  King
Schmeiß den DLP Umbau raus und verbaust die von mir verlinkten dann hast du Ruhe. Macht ja keinen Sinn den verbaut zu lassen wenn man die Leuchtmittel dafür nicht einzeln bekommt.
(10.07.2026, 09:12)Piti schrieb: Seine Auskunft:
So ganz will ich das nicht glauben. In der von mir verlinkten Beschreibung der DLP TFLs sehe ich ganz normale 3157 Sockel und passende LED Leuchtmittel:
[Bild: 51083616ct.jpg]
Ich würde jetzt erstmal die bestellten LEDs probieren. Die DLP Teile rauszuschmeißen zieht eine Neuverkabelung nach sich, das kann nicht mal eben jeder bewerkstelligen. Funktional scheint mir die DLP-Lösung aber auch durchaus sinnvoll und vollständig zu sein, incl. TFL Abschaltung per separatem Schalter.
Zur Info!
Die von mir verlinkten Lampen funktionieren mit DLP nicht! Leider!
BG
Piti
Zitat:Wenn sie mal Ersatz brauchen sollten, müssen sie eine kompl. Anlage kaufen oder auf Serie zurückbauen ohne TFL.
Sowas gehört unbedingt in die Produktbeschreibung dazu, ich persönlich finde es - gelinde gesagt - voll daneben.
Also ein Wegwerfprodukt. unfassbar.  Kopfschütteln
Edgar
  Switchback Tagfahrlicht / Binker ständig defekt Mcpd-125 1 3.883 27.11.2022, 11:06
  LED switchback DRL Tagfahrlicht C6 colonel 24 25.842 24.12.2018, 07:30
Letzter Beitrag: colonel
  Tagfahrlicht C6 US Modell canus 22 22.930 02.08.2018, 13:13
Letzter Beitrag: marting348
  Eingebaute Vorfahrt (Tagfahrlicht und hellgelbe Nebelscheinwerfer) UncleRobb 153 105.764 13.07.2013, 15:47
Letzter Beitrag: Corvalex
  Tagfahrlicht....Alternativlösung :) DJ_Miracle 5 7.828 16.06.2013, 14:44
Letzter Beitrag: DJ_Miracle
