Erfahrungen nach Getriebeölwechsel C7 MT
#41
Über den Daumen dehnt sich das Öl je 15° um 1% aus.
Wäre die Messung bei Betriebstemperatur vorgesehen und die mit 80° C angenommen und man füllt dann bei 20° C, dann wäre der Unterschied ca. 4%.
Bei 3 Liter wären das 120 ml.
Je nachdem wie schnell das Öl aus dem Kühler zurückfließt, könnte das noch dazu kommen.
Selbst beides zusammen wird kaum zum Versagen des Differentials führen, interessant ist es aber trotzdem.
Wenn man weiß, wie es richtig gemacht wird, spricht ja nichts dagegen es auch richtig zu machen.
Götz
Nach den Service-Unterlagen beträgt das Volumen von Ölkühler und Zuleitung für das Diff. 0,35l (eLSD 2,75l vs. mLSD 2,40l) und für das MT 0,50l (MEL 4,0l vs. MEP 3,5l).
Zunächst möchte ich feststellen, dass ich nicht glaube, dass beim Ablassen das Öl aus Kühler und Zuleitung durch die wie auch immer aufgebaute Ölpumpe nennenswert abfließt. Dafür ist mMn das Öl selbst bei höherer Temperatur zu dickflüssig.
In jedem Fall kann das Gehäuse von Diff. und MT nur 2,40l bzw. 3,50l lt. Service-Unterlagen aufnehmen.
Das würde für den Fall, dass das Öl aus Kühler und Zuleitung zumindest teilweise abfließt bedeuten, dass nach der Befülllung der Ölstand zu niedrig ist. Man müsste also zunächst einmal (auf der Hebebühne) Zuleitung und Kühler im Leerlauf (MT) bzw. angetriebenen Rädern (Diff.) befüllen und danach ggfs. nochmals nachfüllen.
Lt. Service-Unterlagen soll der Füllstand (auf der Hebebühne) für das MT nach 2 min im Leerlauf überprüft werden. Für das Diff. soll die Überprüfung nach 1 Minute im 2. Gang bei ca. 16 km/h durchgeführt werden.
Ich mache das nicht, da ich davon ausgehe, dass das Öl in Zuleitung und Kühler verbleibt. Von daher habe ich auch noch nicht den Füllstand nach Leerlauf bzw. Antrieb der Räder überprüft. Vielleicht liegen ja hier Erfahrungen vor, wieviel in diesem Fall nachgefüllt werden muss? Hat mich jetzt neugierig gemacht und ich werde das beim nächsten Ölwechsel auf jeden Fall für das Getriebe einmal überprüfen.
Ich habe selbst beim MT noch nie wesentlich mehr als 3l und beim Diff. immer so um die 2,8l einfüllen können.
Beim MT könnte man jetzt argumentieren, dass das Öl aus Kühler und Zuleitung erst nach Zudrehen der Ablasschraube vollständig in das Gehäuse geflossen ist und daher "nur" noch 3,0l statt 3,5l reingehen. Mag so sein, glaube ich allerdings eher nicht. Und beim Diff. geht ja auch mehr als weniger Öl als angegeben rein.
Von daher gehe ich davon aus, dass der Füllstand schon passt, wenn das Öl aus der Füllbohrung austritt.
Und dass etwas "Altöl" im System verbleibt, sollte auch keinen zu großen Einfluss haben. Insbesondere, wenn das Öl ohnehin häufiger gewechselt wird. Wie ist Eure Meinung dazu?
Wichtiger als ein Temperatureinfluss erscheint mir beim Befüllen die korrekte Lage von Getriebe und Differential zu sein, um den Überlauf aus der Füllbohrung richtig zu erfassen.
Stefan
Das Öl läuft beim Diff nicht unbedingt über die Ölpumpe zurück, sondern über die Rücklaufleitung. Das ist eine einfache Rücklaufleitung am unteren Ende des Kühlers. Es bleibt maximal in der "Druckleitung" (die auch ganz unten angeschlossen ist am Kühler) zwischen Ölpumpe und Kühler das Öl, das werden aber nur wenige ml sein. Der Kühler füllt sich bei Betrieb ganz einfach von unten her. Das Öl läuft auf einer Seite rein und aus der anderen Seite wieder raus. Kommt kein Öl mehr von der Pumpe, läuft der Kühler über die Rückleitung zwangsweise sofort leer. Das kann gar nicht anders sein, wenn man sich das von unten anschaut. Mit dem kurz Laufen lassen und dann noch was nachfüllen: Habe ich getestet, da geht nichts mehr rein. Kann man sich sparen.
Der Hinweis, dass Öl über die Rücklaufleitung abfließt ist richtig. Ob dann auch der Ölkühler selbst leerläuft, kann ich nicht sagen. Wenn das Öl im Kühler aber gerade nur von der einen Seite auf die andere Seite strömt, ist das natürlich möglich.
Letzlich sind aber die in den Service-Unterlagen angegebenen Füllmengen mit bzw. ohne Kühler maßgeblich.
Wenn ein völlig leeres System befüllt wird, müssten also theoretisch nach Durchspülen des Kühlers beim MT 0,5l und beim Diff. 0,35l nachgefüllt werden.
In der Realität bleibt im Kühlsystem aber eine Menge x hängen. Wie Du schreibst (und was ich vermutet habe) ist eine mögliche Nachfüllung nach Durchspülung des Kühlers aber wohl vernachlässigbar.
Irgendwie wird's dann schon passen, solange Öl aus der Füllbohrung austritt.
Stefan
Moin,
ich greife das Thema hier nochmal auf..... geht bei mir um den Getriebeölwechsel bei meiner 2015er C7 Handschalter.
Hab jetzt den KV von meinem Händler bekommen.
5 l Getriebeöl Dexron 6 für 120,75.-€
Arbeiten Getriebeölwechsel 28 AW  = 490.-€
insgesamt kommt da noch 19% Mwst drauf und liege dann bei 726,79€
Was haltet ihr davon? Fairer Preis oder habt ihr Alternativen, wo ich hinfahren könnte?  Prost!
[Bild: 14854976do.jpg]
Hallo Peter,
der Arbeitspreis ist zu hoch. Der Wechsel inkl. Diff sollte nicht länger als 1 h, gemütliche 1,5h dauern. Wenn die Stunde 200 Euro kostet sollten da keine 490 € zusammenkommen. Ölpreis hingegen ist OK.
Viele Grüße,
Jass
Powered by emotions
Was würdet ihr dem 6l80e empfehlen?
Ich würde tatsächlich ravenol vorziehen.
Diff so alle 20.000 km bei straffer Fahrweise oder eher 15.000?
Hier geht’s zum Automatikgetriebe…
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=111860
(08.06.2026, 16:38)Peter/Hamburg schrieb: Moin,
....was ich vergessen hatte... inkl. Filterwechsel...also nicht nur Öl ablassen und wieder auffüllen.
Ich denke, ich werde es dort machen lassen. Alternativen im Umkreis sehe ich jetzt keine und selber schrauben... äh..nein.  Teufel
Welchen Filter wechselt die Werkstatt bei einem Schaltgetriebe???
Frag mal zuerst danach!!!!
  Fahren im ECO Modus nach langer V4 Pause :-D MariusW 16 7.863 24.11.2025, 20:13
Letzter Beitrag: MariusW
  Erfahrungen mit Software Update für Android Auto für C7-Modelle bis 04/2016 CORONER 10 6.684 21.07.2025, 10:15
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Alarmanlage geht nach längerer Standzeit an Friedwerb 7 4.900 28.02.2025, 21:09
  C7 keine Zündung nach Batterietausch SharkgreyC7 2 3.357 23.02.2025, 21:25
Letzter Beitrag: SharkgreyC7
  Meine Erfahrungen mit meiner C7 Wild Mustang 62 38.659 09.01.2024, 23:19
Letzter Beitrag: HGO
