Stoßdämpfer - AC Delco oder Bilstein?
#41
(07.04.2026, 15:44)prosste schrieb: Hi Matthias,
ich habe hier schon komplett neue vor 2 Jahren eingebaut und dann auch mit Blattfederöl (ist eher ein Öl-Teer-Gemisch...) getüncht - leider ohne nachhaltigen Erfolg.
gibt es spezielles Blattfedernöl o.ä. oder kann ich da auch was anderes nehmen?
Dank & Gruß Elmar
El Corvettista
Moin Elmar,
original gehören dort gewachste Zwischenlagen (Liners) rein. https://www.corvettecentral.com/53-62-re...kit-581001
Nachbaufedern haben diese nicht. Kenne ich gut von meiner 62er, federn sehr gut sind aber nur am quietschen.  Originale liegen schon lange bereit.
Ich war bisher nur zu faul die zu tauschen.  Feixen
Matthias
(26.05.2026, 19:16)C1-Matthias schrieb: Moin Elmar,
Matthias
Moin am Abend, Matthias!
Danke für Deine schnelle Rü!
Die "Liners" sind bei mir wohl noch drin aber an manchen Stellen "furz" trocken.
Bevor ich da neue bestelle, würde ich evtl. erst mal Sprühfett oder ähnliches versuchen dazwischen zu spritzen ...
Um die Blattfedern ausseinader zu nehmen haben ich momentan irgendwie nicht den drive...
Gruß Elmar
El Corvettista
I han vom Schwaba nix anderes erwarded. huahua
Matthias
(26.05.2026, 19:56)C1-Matthias schrieb: I han vom Schwaba nix anderes erwarded.  huahua
Matthias
dei Schwäbisch isch nicht schlecht für jemand von soweit doba Yeeah!
El Corvettista
Hallo Elmar,
ich habe gute Erfahrungen mit dem "Blattfeder-Spray / Zahnrad-Schmierstoff S452" von Förch gemacht.
Das hat Kriechöleigenschaften. Zusätzlich habe ich dann noch mit einer kleinen Fettpresse Graphitfett reingedrückt.
Stefan
(27.05.2026, 18:52)prosste schrieb: Hallo Elmar,
Stefan
Hallo Stefan,
danke für Deine Erfahrung! Ich schau mal ob das BAUHAUS so was verkauft.
Ich dachte an Fahrradkettenöl, das kommt mir auch sehr viskos vor und könnte entlang der Einlagen zwischen die Federn kriechen.
Groß Hitze muss das Öl ja nicht aushalten.
Vielleicht mache ich auch mal einen Versuch auf einer Seite...?
Vetten Gruß!
Elmar
El Corvettista
ich habe übrigens inzwischen nicht nur die Bilstein-Dämpfer verbaut, sondern bin jetzt auch mal zum Fahren gekommen:
- Klappe Dämpfungseigenschaften -> ein klarer Gewinn an Komfort (etwas straffer, allerdings damit genau richtig)
- es quietscht nichts mehr
Alles richtig gemacht - danke für die Tipps!
Viel Grüße, Stefan
  Scheibenwasser Vakuum Pumpe Service oder Service kid aliole 1 2.958 20.09.2025, 21:47
Letzter Beitrag: aliole
  Batterie Delco DC 12 Risse Phantomas 2 3.172 29.03.2025, 22:57
Letzter Beitrag: Phantomas
  Motor Code Suffix Fuel Injection oder nicht? Pero 21 22.613 01.04.2022, 19:06
Letzter Beitrag: Pero
  Felge defekt, Reparatur möglich oder neu? HGW 1 7.415 29.09.2020, 13:10
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  KFZ-Brief oder Datenblatt für 57er C1 gesucht thocar 49 48.187 07.12.2015, 22:51
Letzter Beitrag: thocar
