Erfahrungen nach Getriebeölwechsel C7 MT
#61
Füllt ihr Dexron VI auch in die handgeschaltete Z06?
Wenn ja, brauche ich mir über die Viskosität keine Sorgen zu machen, das Getriebe der Z06 wird ja noch heißer als meins.
Götz
Gerade in Z06 Dexron 6.
Bei Tracknutzung auch nur Dexron 6.
Sönst müsste man nach einigen Trackdays immer wieder Getriebeölwechsel machen.
Ganke für die Info.
Götz
@Molle
Mit welchem Öl bzw. von welchem Hersteller habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Ich fahre noch das GM Öl (88861800) in meinem Schalter und denke über einen Wechsel nach.
        [Bild: 47915314xb.gif]
Gilt die Dexron-6 Empfehlung auch fur das TR6060 MT der C6 ?
VG Armin
[Bild: 30861635ct.png]
Das müsste anfangs Valvoline DEXRON VI/MERCON LV ATF Full Synthetic Automatic Transmission Fluid gewesen sein.
Zu der Zeit hatte ich fast nur Valvoline im Programm.
Ich kann mich aber auch noch an ROWE HIGHTEC ATF 9600 für Dexron VI erinnern bevor ich 01/2024 aufgehört hatte.
Inzwischen gibt es aber viele andere Hersteller die die GM Spezifikation beim Dexron 6 erfüllen
Von Castrol:
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio...dr7um3.pdf
Von Motul:
https://azupim01.motul.com/media/motulDa...240614.pdf
Von Ravenol gibt es eins mit Freigabe:
https://ravenol.de/de/produkt/getriebeoe...-dexron-vi
Von Mobil:
https://www.mobil.com/de-de/passenger-ve...ron-vi-atf
Götz
Diese Öle werden alle im Strassenbetrieb funktionieren.
Unterschiede werden sich im normalen Fahrbetrieb gar nicht feststellen lassen.
Die Öle von Motul und Ravenol bin ich beide schon gefahren, schalten immer einwandfrei, auch bei 140°C+ auf der Rennstrecke. Beim Ablassen/Wechseln waren sie optisch immer wie neu, perfekte Farbe, kein Abrieb. Ich sehe keinen Grund andere Öle zu fahren. Dickeres Öl kostet nur Leistung und wird wohl nicht gebraucht. Ob es jetzt ein 6060 oder 6070 ist wird dabei keine Rolle spielen.
Das sehe ich auch so.Deine Bestätigung deckt sich mit unseren Erfahrungen Prost!
  Fahren im ECO Modus nach langer V4 Pause :-D MariusW 16 7.819 24.11.2025, 20:13
Letzter Beitrag: MariusW
  Erfahrungen mit Software Update für Android Auto für C7-Modelle bis 04/2016 CORONER 10 6.650 21.07.2025, 10:15
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Alarmanlage geht nach längerer Standzeit an Friedwerb 7 4.875 28.02.2025, 21:09
  C7 keine Zündung nach Batterietausch SharkgreyC7 2 3.344 23.02.2025, 21:25
Letzter Beitrag: SharkgreyC7
  Meine Erfahrungen mit meiner C7 Wild Mustang 62 38.512 09.01.2024, 23:19
Letzter Beitrag: HGO
