Neues von der Scheinwerferfront
OK...
...und wer probiert, ob die Scheinwerfer mit den LED noch einklappen?
Also ich erstmal nicht.....
was soll eingeklagt werden Frage
...ist korrigiert. Blödes Telefon...
Yeeah! Einklappen tun die Scheinwerfer, aber nur wenn der Motor läuft. Patrick von Corvettenprojekt hat mich drauf aufmerksam gemacht, das dass Lichtsteuergerät Probleme mit der geringen Wattzahl der LED Leuchten hat und hier nicht genügend Last anliegt.
Evt könnte es passieren, das die Scheinwerfer auch plötzlich zugehen, das ist doof in der Nacht.
Habe aber noch keine Gelegenheit gehabt das auszuprobieren.
Ich weiß auch nicht ob man einfach einen Lastwiderstand in die Leitung einlöten kann.
Sowas musste ich damas bei meiner BMW RT machen nachdem ein LED Rücklicht eingebaut wurde.
Also man hat jetzt besseres Licht aber Probleme mit den Klappensteuerung Waaas?
Lösungen gerne hier posten
Hier gibt es z.B. solche Lastwiderstände werden parallel in das Kabel eingebunden
https://www.ebay.de/itm/333167810550?chn...OsQAvD_BwE
Parallel? Wohl eher nicht.
Bei uns erhalten Sie 2x Lastwiderstände + 4 Stromdiebe bis 50 Watt zur Aufhebung von Fehlermeldungen und zu schnellem Blinken nach Umbau auf LED´s.
- Widerstände erst nach Beseitigung einer bestandenen Fehlermeldung montieren, Anschluss der Widerstände erfolgt parallel zum Leuchtmittel
so steht es in der Beschreibung
Wenn du sie in Reihe schaltest, geht ja noch weniger Strom durch die Leitung, also parallel ist richtig.
Ralf
OK, seltsam. Bei meinen Blinkerumbauten vor den lastunabhängigen Relais waren die Widerstände in Reihe. Oder mein altes Hirn verdrängt schon wieder was, auch denkbar.
Der wird parallel geschaltet .
entweder
6 Ohm 50 Watt
oder
8 Ohm 50 Watt
https://www.fruugo.de/2pcs-h4-50w-8-led-...Cross%20DE
Grüße Frank
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 24.062 21.08.2020, 11:40
  Sind die CD-Wechsler beider von der C5 und passen? yarate 2 7.003 26.04.2018, 11:53
Letzter Beitrag: yarate
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 18.952 14.11.2017, 11:33
  NEU Gewindefahrwerk von KW der MEGAHAMMER!! gelöschtes Mitglied 49 48.247 21.03.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Capriman
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 20.357 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
