Frisch importierte C4 95/ Werkstatt/Vorgehen/Umrüstung
#81
(07.06.2026, 17:29)ashram schrieb: So sieht es aus.
Standlicht ist einfach geschnitten. Einfachster Weg wäre das wieder anzuschließen und die Birne zu tauschen. LED ist hier umstritten, aus meiner Sicht ist es die beste Lösung. Ging bei mir so durch die Vollabnahme und kommentarlos auch durch den normalen TÜV nach 2 Jahren. Du bräuchtest zweifarbige 1157 LED Birnen weiß/gelb. Da es bei mir schon eine Ecke her ist, hab ich keinen aktuellen Typ/Bezugsquelle. Wird aber bestimmt was dazu geben, Bild anbei. Umbauen muss man gar nichts.
Die Birnen verhalten sich so wie an aktuellen Fahrzeugen. Weißes Licht bei Standlicht, wenn der Blinker zugeschaltet wird, geht das weiß komplett aus.
@Harald
Begründung für die roten Doppelblinker/Rückleuchten im Anhang.
VG
Interessant dieser §54. Wird halt leider oft nicht nicht angewandt.
Danke fürs Einstellen, Julian.
Standlicht, Blinker:
Denke ebenfalls, dass im Fall von ashram die LED Lösung (wenn das mit dem Kabelverbinden hinhaut)
die einfachste Variante sein wird.
Sollte der TÜV wg. H bzw. ashram nicht abgeneigt gegenüber LED im Oldtimer sein.
Gruß Harald
genial, danke. dann wird es wohl erstmal die led lösung und dann guck ich irgendwann einmal, ob ich mir noch etwas anderes einfallen lasse.
Dann fehlt nur noch der NSL Knopf und das wars :)
Standlicht
Mit blinken
Zweiter Versuch und nur mit Standlicht an.
Einzig und allein was nun aufm Display dauerleuchtet bei Licht oder Standlicht an oder nur Standlicht ohne klappen raus, sind die beiden Pfeile zum abbiegen.
Es wäre elementar wichtig zu wissen, was dort eigentlich umgebaut bzw. nicht umgebaut wurde.
Welches Blinkerrelais hast du denn nun verbaut? Es muss für die LED Blinker lastunabhängig sein. Wenn ich deine Beiträge richtig deute, funktioniert das Standlicht korrekt, aber beim Blinken gibt es Probleme?
Tatsächlich hatte ich auch das Problem, dass bei eingebauten Sidemarkern die Pfeile Leuchten. Das bekommst du weg, wenn du Lastwiderstände zu den LEDs verbaust. Auf den reinen Blinkvorgang hatte das bei mir aber keinen Einfluss, es war einfach nur wie ein "Geisterlicht". Das liegt an der Verschaltung der Leuchten, wo man sich den Durchgangswiderstand von Halogenbirnen zu Nutze macht. Kann kein Strom über den Leuchtdraht des Blinkers fließen (weil nun Diode), fließt dieser über das Blinkerrelais bzw. die Anzeige im Cockpit.
Um einen straßenkonformen Ausgangszustand zu erreichen, würde ich erstmal die Sidemarker ziehen (einfach Leuchtmittel raus, ist einfach zugänglich). Funktioniert dann alles? Dann könnten wir von dort weiter kommen.
Es funktioniert nun soweit alles, nur die leicht leuchtenden blinkerpfeile bei eingeschalteten Licht. Ich hab quasi das alte Relais nur gegen ein gleiches ersetzt. Es stört mich jetzt auch nicht so mega. Bin froh, dass soweit alles gut geklappt hat.
Das Leuchten entsteht, weil ein Strom nicht über den Blinkerdraht (den es jetzt nicht mehr gibt da LED) sondern wieder zurück fließt. Du kannst hierzu entweder die Sidemarkerbirnchen entfernen oder Lastwiderstände parallel zum LED Blinker verbauen, dann ist das Geisterleuchten komplett weg.
Viel Spaß mit deiner C4!
  C4 Felgen Umrüstung 19 " gummihobel 15 4.307 19.08.2026, 08:38
Letzter Beitrag: ChrisB82
  Suche Werkstatt für Frontscheibenwechsel Christian C5 17 6.162 29.05.2026, 08:29
Letzter Beitrag: Faceman
  Typengenehmigung L98 Kaltstartregler Umrüstung Euro 2/D3 NobodyC4 14 13.035 18.04.2025, 19:27
Letzter Beitrag: LGFY1
  Gelbe US-Standlicht/Blinker Kombination und deren Umrüstung Gatorback 19 24.020 26.08.2024, 20:46
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 7.117 18.08.2022, 23:35
Letzter Beitrag: bestcharger
