Radio bei geöffneten Türen
die Forums-Elektriker werden mich jetzt zwar gleich schlagen, weil Frage zu banal, aber trotzdem:
Wie krieg ich es hin, dass mein Radio anbleibt, wenn die Türen geöffnet werden bzw. wenn der Schlüssel rausgezogen wird. Das nervt nämlich ohne Ende (nicht nur mich, sondern auch den Beifahrer, wenn dieser im Auto sitzen bleibt)...
Gab's evtl. schon nen Thread ? Habe nichts gefunden...
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
Hier wurde das mal angerollt---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ightuser=0
Wenn micht nicht alles täuscht, kann man das Radio auch ohne Zündung für eine Weile laufen lassen. Ich glaube so etwas mal im Black Book gelesen zu haben. Weiß aber nicht, ab welchem Baujahr.
..... also bei meiner 86er kann ich das Radio ohne Zündung anstellen, Türen öffnen und Schlüssel aus dem Zündschloss ziehen..... allerdings ist es so eingestellt das es sich nach exakt 1 Std automatisch ausstellt falls die Zündung bis dahin nicht eingeschaltet worden sein sollte....
Werner
[Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: fhctd.gif][Bild: pre3.gif]
@ Werner: Hast Du das Originalradio drin?
Zitat:also bei meiner 86er kann ich das Radio ohne Zündung anstellen, Türen öffnen und Schlüssel aus dem Zündschloss ziehen
Das war bei meiner 86er nicht so. Zündung aus - Radio aus. Vielleicht hat das einer der Vorbesitzer so umgebaut.... ?
@ Frank
.... ja, in der Corvette von der ich rede ist das Originalradio drin
@ Midnight-Cruiser
.... nein, der Vorbesitzer kann es nicht aus bzw umgebaut haben da ich der Erstbesitzer bin
Werner
Hi Werner
Zitat:.... nein, der Vorbesitzer kann es nicht aus bzw umgebaut haben da ich der Erstbesitzer bin
Ich meinte, Du hättest mal in einem Thread geschrieben dass Deine beiden 86er (bzw. jetzt noch eine) second-hand aus den Staaten importiert wurden.
Es war der Thread, welcher Du eröffnet hast und in dem Du nach möglicherweise nicht originalen Knöpfen unter dem Armaturenbrett fragtest.Erinnerst Du Dich noch?
Werd mal schauen ob ich ihn wieder finde.
Bei einem Bekannten von mir (ebenfalls 86er) ist es nämlich auch so wie von Midnight Cruiser beschrieben.
Interessierte Grüsse
Beat
Hallo Sebastian,
also wenn ich richtig liege, kann ich mein Zündschloß links herrum drehen, um das Radio mit Spannung zu versorgen. Ich meine, dann kann man auch die Türen öffnen. Müßte ich daheim noch mal auspobieren.
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
@ Beat
... Du darfst mir glauben, ich weiss schon was ich gepostet habe und erst recht weiss ich das ich nicht nur eine Vette habe Großes Grinsen Eine der weissen "Zwillinge" ist mir zu Klump gefahren worden kurz vor dem BCC, die Zweite habe ich hier und zwei weitere Vetten aber ist ja nicht weiter tragisch gelle....
Werner
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 51 19.527 14.02.2026, 00:32
Letzter Beitrag: Legend32
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 3.202 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 6.384 07.10.2024, 11:36
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 11.457 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Radio defekt arno218 20 19.133 22.07.2023, 01:35
Letzter Beitrag: momike
