Fernbedienung öffnet nur eine Tür
Zitat:Original von XL-Andi
habe es ebend ausprobiert,fruchtet auch net.
ich würde sagen, da ist irgendwas kaputt Engel
fürchte ich auch langsam,also Verkleidung einmal runter und mal
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
wackel mal an der Gummitülle zwischen Türe und A-Säule.
Aber fest dran wackeln!!
Dann noch mal probieren.
danke für den Tip Molle,aber fruchtet auch net. Da Schaltgeräusch ist immer da wenn ich die FB bediene,über der Box höhrbat.Zu geht immer mit der FB. Was kann denn da klemmen,wie arbeitet das System ?
Ich tippe auf das Modul, den Fehler hatte ich auch schon.
Mach mal die Verkleidung ab und hör ob in dem schwarzen Kasten was klickt oder nicht.
Gruß Tim
es klickt,das kann ich hören haarsträubend
Dann ist im Modul das Relais defekt.
kann es gewechselt werden das Relais im Modul , oder nur komplett ausgetauscht werden ?
Das Relais kann gewechselt werden.
Kann man das bei dir machen lassen? Ich habe ein ähnliches Problem:
Ich kann mit der FB ganz normal aufschließen (1x drücken Fahrertüre, 2x drücken Beifahrertüre), nur wenn ich abschließe verriegelt sich nur die Fahrertüre. Die rechte Türe bleibt immer offen!?
Wenn man auch hier nur das Relais tauschen kann, würde ich das gerne machen.
Oder gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen?
Martin
Martin
  Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5 Oeli UV 7 6 1.538 25.10.2026, 08:38
Letzter Beitrag: marxtom78
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 12 6.141 16.09.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Dirk479
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 4.859 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Neu im Forum und spiele mit dem Gedanken eine C5 zu kaufen ericf123 72 42.908 26.04.2024, 21:24
Letzter Beitrag: ericf123
  rechte Tür Stromlos Peter Mandry 9 9.589 24.08.2022, 13:07
