Hilfe - Retourgang bleibt drinnen
Zitat:Original von Wesch
Wirst du sicherlich schweissen , oder ?
Wird ewig halten, wenn ordentlich gemacht.
schon passiert, mit WIG und V4A-Zusatzwerkstoff, das hält sicher
das Ganze funktioniert aber immer noch nicht so richtig
irgendwie spiesst sich da immer noch was im Bereich vom Retourgang, trotz Entfernung vom Mitteldorn samt Feder und Kugel
diese ganzen Sperren und Seile und Schalter machen mich noch verrückt Frankenstein
Wie kann 4Va mit Schwarzstahl zusammengeschweißt halten? Von 12 bis mittags?
Ich bin ja nur Hobbyschweißer und habe null Ahnung...
Dann häng das Kabel von der Lenksäule mal aus und probier dann wieder. Die Originalversion, also die 68er hatte den sowieso nicht.
Der einzige Schalter, an den ic mich erinnern kann, ist der für die Rückfahrlichter. der tut keinem was.
Ansonsten ist das System recht einfach. Beide Ganghebel müssen in nuetral stehen, wenn man bene keinen Gang eingelegt hat. Dann Rückgang einlegen und nur dieser darf sich bewegen und eben einrasten. Das Gleiche gilt für die vorwärtsgänge.
Wenn das nicht klappt, ist noch was am Schaltknüppel falsch.
warum nicht? Ist auch nur eine Alu-Stahl Legierung, dann ist halt noch mehr Stahl mit drin...
Wenn die Antwort auf meine Frage bezogen war, habe ich noch eine Frage: Häh?
ich wollte sagen, dass es wohl kein Problem sein sollte eine Mischung aus Stahl und Alu in reinen Stahl reinzumischen Augenrollen
V4a ist kein Stahl-Alugemisch.
Das Material des Füllstoffes sollte das gleiche wie das des Schweißgutes sein, nichts gegenteiliges. Ansonsten ist das eine Sollbruchstelle und ist zudem äußerst korrosionsgefährdet.
@Frank the Judge
Stahl kannst du auch mit V4A verschweißen. Der Schweißzusatz muß immer gleich oder höher legiert sein. Wobei das überhaupt nichts bringt Stahl mit V4A Zusatz schweißen, in dem Anwendungsfall. Festigkeit kann an der Schweißnaht ab- oder teilweiße auch zunehmen, ist aber bei allen Schweißnähten so, außer sie werden Spannungsarm geglüht. Besonders Korrosionsgefährdet ist das eigentlich nicht, da eine Vermischung der beiden Stahlsorten in der Schweißnaht stattfindet. Kontaktkorrosion wie bei Edelstahlschrauben in Stahlteilen gibt es eigentlich nicht.
Was in der Industrie durchaus mal vorkommt ist ein Stahlteil mit einem V4A-Teil zusammenschweißen (Schwarz-Weiß Verbindung). Da nimmt man dann V4A Zusatz oder spezielle Zusätze für Schwarz-Weiß Verbindungen wenns richtig halten soll.
@ zuendler
in V4A ist kein Alu drin:
Zusammensetzung V4A (richtige Bezeichnung: 1.4401) :
0,05% Kohlenstoff
17% Chrom
12% Nickel
2% Molybdän
Rest Eisen
Gruß Oliver
Nachtrag zum Schweissen Stahl mit Zusatz VA
Aufmischung ist beim WIG-Schweissen sehr gut gegeben, somit ist also kein Problem mehr zu erwarten, noch dazu ist ja nur sehr wenig an Zusatzwerkstoff vonnöten gewesen.
Dieses "Verfahren" ist von mir auch schon mehrfach erprobt worden und hat mich noch nie enttäuscht.
So, nachdem die Schweißtechnologien erörtert wurden, wieder zum Schaltproblem :
obwohl das Retourgang-Schaltgestänge noch gar nicht eingehängt und die Verriegelung noch nicht eingebaut ist, lässt sich der Schalthebel nicht nach links umlegen, blockiert mechanisch. Ich habe allerdings bis jetzt nur die 2 unbedingt nötigen Schrauben des Haltebleches wieder eingebaut und festgezogen, um im Fall der Fälle nicht alles wieder abbauen zu müssen.
hat dazu jemand eine Idee ?
Ist das dünne Blech für die Sperre des Rückwärtsgangs korrekt eingebaut bzw. nicht beschädigt? Diesen Fehler hatte ich mal, o.a. Blech war gebrochen und ich bekam den Rückwärtsgang nur mit äußerster Brutalität rein.
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 12.396 18.04.2026, 16:12
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 4 2.455 17.04.2026, 20:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 0 1.383 17.04.2026, 14:39
Letzter Beitrag: Biz
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.761 01.04.2026, 22:15
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 9.535 23.08.2025, 20:16
