Öldruck wird nicht angezeigt, vorhanden ?
ich bräuchte trotz langer, leider aber nur teilweise erfolgreicher Suche hier im Forum ein paar Tips :
während meiner Reparatur (69er C3) an der äußeren Schaltklaue unter dem Schalthebel habe ich immer wieder den Motor gestartet, um den Erfolg der Einstellarbeiten an der Schaltung zu spüren. Dabei war die Öldruckanzeige nach meiner Erinnerung im Leerlauf auf 35.
Dann Probefahrt, während der fiel die Anzeige für den Öldruck aus, rührt sich keinen mm.
Es befindet sich bisher kein Öl im Innenraum, der Schlauch dürfte also noch dort sein wo er hingehört.
Auch aussen ist kein Ölverlust feststellbar. Es könnte allerdings sein, dass der Schlauch geknickt oder verstopft ist. Wie komme ich am einfachsten an die Rückseite der Öldruckanzeige ?
(diese C3 hat keine Klima)
Ventildeckel war schon abgebaut, sieht sehr gut geölt aus. Der Druckschlauch ist leider sehr dunkel, daher ist mir damit keine Kontrolle möglich. Das Auto kann aufgrund noch fehlender Typisierung und Anmeldung derzeit nur selten mit geliehenen Werkstattkennzeichen probegefahren werden, ich würde daher gerne vorher allles mögliche hier durchsehen. Öldruckmessuhr habe ich leider nicht hier.
Wer noch Tips für mich hat, nur her damit ! Hilfe!!
Wenn garkein Öldruck mehr da wäre würdest du es nach sehr kurzer Zeit hören. Und 0 Öldruck auf ein mal ist auch eher selten.
Wenn es die Anzeige ist, neulich waren einige zu verkaufen (ich hät auch noch eine)
tja, und wie baue ich die Anzeige am einfachsten aus, um sie prüfen zu können ?
Hallo!
Die Leitung vom Motor zum Druckanzeiger ist kein Schlauch, sondern eine dünne Kupferleitung (sieht zumindest wie Kupfer aus).
Du mußt die Mittelkonsole, die wo die kleinen Anzeigen drinnen sind, ausbauen um an den Druckanzeiger zu kommen. Sehr schöne Arbeit dumdidum ist das.
Gruß, Günther, der sich die Fuhre mal anschauen möchte!!!!!! animierte C4 animierte C4 animierte C4
Zitat:Original von Günther-C3
Hallo!
das sind dann vermutlich die Kreuzschlitzschrauben rund um die Anzeigen, oder ?
Hallo!
jederzeit, ruf aber vorher an !
Hallo Stocki,
pass bitte auf, wenn Du den Instrumententräger nach lösen der Schrauben raus nimmst, dass er im oberen Teil (Lüftungsdüsen) nicht bricht. Dort hat er nur wenige "mm" starke Schenkel.
Nach Entnahme des Instumententrägers kannst Du die Leitung am Öldruckmesser lösen und mit Hilfe eines Glases mal testen ob nach Motorstart oder allein schon beim Startvorgang Öl gefördert wird.
Bye
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Ja die Kreuzschlitzschrauben. Bei mir war sie dann im Bereich vom Radio von INNEN auch noch geschraubt.
Nein ein Tip bevor du die Konsole ausbaust: prüfe zuerst, ob alle Lämpchen leuchten. Wenn nicht, dann kannst du bei der Gelegenheit gleich die Lämpchen tauschen.
Gruß, Günther
kann es sein, dass auch die beiden Verkleidungen rechts und links davon abgeschraubt werden müssen ?
(damit meine ich die grossen gleich angrenzenden)
trotz Entfernung aller erkennbaren Schrauben bewegt sich das Ganze nur oben ein wenig, unten wie festgeschraubt dumdidum
Einfacher wird es wenn Du die rechte Seite auch abnimmst.
Das Amaturenbrette solltest Du oben ein wenig anheben.
Achtung, der Instrumententräger sitzt mit zwei Stiften unten auf der Mittelkonsole, um dort die Position zu halten. - Ist aber von unten nicht verschraubt.
Also bei meiner 72er ist die Öldruckleitung ein Röhrchen, das bis zur Anzeige geht.... nix Kupferkabel. Und das ist auch bis 75 (wenn ich nicht falsch liege) so geblieben.
Ich würde mal schauen, ob das Motorseitige Ende der Öldruckanzeige-Leitung vielleicht gebrochen ist ( am Motor).
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.141 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 12.178 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 8.065 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.436 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 25.543 12.04.2026, 12:30
