Heizung
Diese Theorie ist falsch, da bei den AC Varianten die Zuleitung zur Heizung auch verschlossen ist mit einem Vacuumventiel, wenn AC geschaltet ist.
Der SB hat intern einen Kreislauf, der garantiert, dass bei noch geschlossenem Thermostaten das Wasser nicht stehen bleibt, um Hot Spots zu vermeiden.
Beim BB ist dazu eine Bypassleitung von Spinne zu Pumpe oben mittig verbaut.
Auch hier wird die Heizung dazu nicht gebraucht.
Da ist doch wie oben schon erwähnt ein Lüftungsrohr montiert,
hab es nur fürs Foto runtergeschraubt Zwinkern
Könnte es aber auch einmal so probieren, wird sicher durch die Motor/Krümmerwärme im Innenraum
schööön mollig warm sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo Ralf,
da mein Wärmetauscher im Innenraum nun ein Leck hat möchte ich bis zur Reparatur
den Zufluss zum Innenraum still legen. So wie ich das bisher sehe müsste ich dazu
genau das machen, was bei Deiner Vette schon der Fall ist, nämlich den Anschluß
von der Spinne direkt zur WaPu legen (denke ich jedenfalls).
Könntest Du mir ggf. ein Bild schicken, wie das bei Dir gelöst ist?
Ich möchte mich der Reparatur erst in der kälteren Jahreszeit widmen
(ja, wir haben laut Kalender noch Sommer) und daher ...
Wäre klasse.
Danke und Grüße,
Hallo Andreas
Bei mir ist das ganze Schlauchwerk bzw. Anschluss an der Spinne nicht mehr vorhanden oder dicht gemachtZwinkern
Wenn du nur vorübergehend wegen undichten Erhitzer abklemmen willst würde ich
einfach die beiden Schläuche die in den Wärmetauscher gehen davor zusammenschliessen,
damit würde das Wasser weiter im Kreislauf zirkulieren, denke ich zumindenst dumdidum
Wenn du noch ein Bild benödigst geb Bescheid!
Gruss, Ralf
Hallo Ralf,
so habe ich es gestern gemacht. Während der Probefahrt (ca. 45 Min.) wurde der Motor
nicht heißer als sonst auch. Somit kann ich den Zeitpunkt der Reparatur bestimmen.
Prost!
Grüße,
irgendwie ist wohl die Halbwertzeit der 75er Heizungswärmetauscher erreicht dumdidum
Heute ist mir auch der Wärmetauscher um die Ohren geflogen. Schöne Sauerei im Innenraum Motzen
Zum Glück war ich nur mal um die Ecke ´ne Pizza holen so dass es zu keiner Überhitzung des Systemes kam. Morgen werde ich die Sache auch erst mal kurzschließen und über den Winter einen neuen Tauscher verbauen.
Gruß an die Leidgenossen.
Moin Frank,
So ein bisschen habe ich auch das Gefühl...
Einen schönen Sonntag euch allen
Grüße,
Moin Andreas,
ich habe eben erst mal einen Liter Kühlflüssigkeit aus dem Innenraum geschöpft Waaas?
Bei mir ging das nicht schleichend sondern mit einem richtigen Platzer. Das Wasser ist bis an die Mittelkonsole und vorne an den Sitz gespritzt. Die Schläuche habe ich auch schon abgefummelt. Jetzt muss ich nur noch einen Bypass legen und Kühlflüssigkeit auffüllen.
Der Rest wird wohl eher eine Arbeit für den Winter, denn falls wir noch mal ein paar schöne Tage haben sollten, möchte ich lieber fahren als die Karre zu zerlegen.
Obwohl es ja laut Wetterbericht heute so bombig werden sollte hat es hier mitlerweile angefangen zu regnen, also keine Eile. Montag kann ich Frostschutz kaufen, da lohnt es nicht heute mit purem Wasser aufzufüllen und es demnächst wieder zu ersetzen.
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 17.862 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Heizung C3 stego 16 8.328 17.08.2025, 09:58
  Heizung Wärmetauscher Murphy0515 5 6.531 26.03.2018, 23:40
Letzter Beitrag: meStefan
  heizung gebläse blauwmarc 1 4.416 01.11.2017, 19:57
  Heizung just_me 8 10.238 15.08.2017, 22:34
Letzter Beitrag: Jan R.
