Temperaturgeber Öl TH350
Tag zusammen,
ein Bekannter von mir hat so ein Mädchengetriebe TH350 in seinem Wagen und meint jetzt unbedingt, einen Ölkühler montieren zu müssen. Finde ich auch gut, aber der Übertreibling stattet diesen Kühler auch noch mit einem Gebläse aus.
Wo würdet Ihr den Temperatursensor anbringen? Unten an der Ölwanne ist das Öl ja am kältesten, würde also nichts bringen(?).
Danke für Antworten.
Ich würde eine "Transmission Temperature Gauge Manifold" nehmen:
https://www.summitracing.com/parts/ATM-2286/?rtype=10
dann zwischen heisser Ölleitung aus dem Getriebe und Kühler,
wie es auch in der Anleitung steht:
https://static.summitracing.com/global/i...m-2286.pdf
Erst mal danke für den Hinweis.
Im zweiten Link wird dieses Manifold am Rücklauf zum Getriebe angeschlossen. Dort wo die Temperatur am niedrigsten ist. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein? Grübeln
Am besten 3:
1 in der Wanne, 1 im Zulauf Kühler eins im Rücklauf
Wichtiger wäre mir welche Temp das Öl hat das aus dem GEtriebe rauskommt, nicht wie gut der Kühler arbeitet. Ist der hin, wird das Öl aus dem Getriebe raus utomatisch wärmer.
ICh hab übrigens einene alten Klimakühler als GEtriebeölkühler gehabt....
Wie Werner Wernersen sagte:Billich,einfach,revolutionär Dafür
also ich hätte die Zeichnung so verstanden, dass "to Transmission" nicht den Ölfluss sondern nur die Leitung meint.
Steht auch noch bei NOTE: "to insure the most accurate trans temp reading, plumb the manifold assembly into the radiator inlet line, usually the uppermost of the two lines"
Stimmt. Im Text steht es so. Aber wenn man sich die Zeichnung anschaut, ist es genau umgekehrt.
Danke für die Hinweise.
@@@ Frank
Zitat:Im zweiten Link wird dieses Manifold am Rücklauf zum Getriebe angeschlossen. Dort wo die Temperatur am niedrigsten ist. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein?
Doch das ist richtig
Immer das reinkommende Öl messen das ist das einzige was wichtig ist
Mfg Jörg King
Jaaaahaaaa, Jörg. Danke. Aber die Zeichnung zeigt für mich das abgehende Öl vom Kühler.
Deswegen die Verwirrung.
Hi
Das abgehende Öl vom Kühler ist das reinkommende Öl zum Getriebe.
Jaaaahaaaa, deswegen das kältere.... Also sinnlos.
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 4.211 28.05.2026, 21:57
Letzter Beitrag: Langer
  Th350 Hartes gang einlegen Stingray 79 0 4.222 28.05.2019, 19:36
Letzter Beitrag: Stingray 79
  temperaturgeber kalle1 4 12.661 08.05.2019, 15:31
Letzter Beitrag: kalle1
  TH350 grosser Ölverlust suissi 18 21.797 09.12.2018, 23:39
Letzter Beitrag: flashy
  TH350 Schnittmodell und wir üben Corvette besichtigen Yankeededandy 6 10.440 24.10.2018, 10:26
Letzter Beitrag: Oeli
