Lenkrad Höhenverstellung Fixierung einstellen
mein Lenkrad (C3-69) wird durch die Arretierungsmutter der Höhenverstellung nicht 100% festgezogen,
mit ein wenig stärkerem Oberarmeinsatz lässt sich das Lenkrad trotzdem rausziehen und reindrücken.
Dies könnte in einer Extremsituation unpassend sein, ich suche daher eine Nachstellmöglichkeit.
Also ..... die Suche sagt - Hupknopf kann ohne Gefahr einer Beschädigung abgezogen werden ... stimmt das so ?
Unter dem Hupknopf wird dann vermutlich eine Nachstellmöglichkeit für die Spannmutter zum Vorschein kommen, hätte da jemand zufällig ein erläuterndes Bild für mich ?
Danke !
Moin Moin.
guggst Du hier dumdidum
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...radwechsel
tja,
wenn Du mir jetzt noch verrätst, wo die (mit rotem Pfeil gekennzeichnete) Spannmutter eingreift bzw. wo man nachstellen muss, damit das Lenkrad bzw. die Höhenverstellung fester gespannt wird, bin ich wunschlos glücklich King
(das steht im anderen thread nämlich auch nicht, oder brauche ich wirklich schon eine Brille ?) Zwinkern
Sorry aber ich kann es auch nicht finden, hab nämlich das gleiche Problem....
Vielleicht brauche ich aber auch eine Brille..... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Hi Wolfgang!
Nimm den Hupenknopf ab, alles andere ist selbsterklärend, bist ja eh ein alter Fuchs Prost!
Edit: nochwas eingefallen: ich habe von Jim Shea die Reparaturanleitungen, kann ich dir heute Abend mailen wenn du möchtest.
Gruß, Günther
Zitat:Original von Günther-C3
Hi Wolfgang!
Gruß, Günther
Alle Unterlagen sind willkommen, als Abendlektüre an Winterabenden genauso wie als Helfer beim Schrauben ... also nur her damit Feixen
P.S. vielen Dank für das "alt" vor dem Fuchs ..... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost!
Nein, Brille brauchst Du nicht dumdidum aber 2/3 der Fragen waren ja beanntwortet (jetzt zählt bestimmt gleich einer nach huahua)
Am besten nimmst Du mit Jim Shea vom US-Forum Kontakt auf
https://forums.corvetteforum.com/members...-shea.html
Godfather of Steering Yeeah!
Zitat:Original von RomaAm besten nimmst Du mit Jim Shea vom US-Forum Kontakt auf
da das Gerücht in die Welt gesetzt wurde, ich wäre ein alter Fuchs, werde ich das Ganze erstmal vorsichtig zerlegen und ansehen ....
vielleicht ist ja was dran an dem Gerücht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hi!
Hier der Link für alle, das sind die Papers von Jim Shea.
mfg Günther
Servus,
der Leyer (7) wird mit der Schraube (6) "vorfixiert". Hier musst Du darauf achten, dass Du eine Position wählst die es dem Leyer bei voller Spannung ermöglicht Deine Lenksäule zu arretieren. Der Leyer hat drei Gewindelöcher in die die Schrauben (5) eingedreht werden.
Der Rand der Schraube (6) sieht aus wie ein Gänseblümchen dem jedes zweite Blatt fehlt, dort hindurch müssen die drei Schrauben (5) und dann werden sie fest mit dem Leyer verschraubt.
...kann man das jetzt überhaupt verstehen, jedenfalls weißt Du wie es funktioniert, wenn Du es vor Dir hast...
An der Stelle vielleicht noch ein Tipp:
Prüfe bei JEDEM SCHRITT während des Zusammenbaus, ob Deine Hupe funktioniert! Hier einfach mit einem Schraubendreher den Hupkontakt überbrücken. Machst Du das nicht und hast Pech, dann zerlegst Du die Mechanik gefühlte 1.000mal. Ich kenne da jemanden...
Das Beste an der Arbeit ist, dass Du dabei ganz entspannt auf dem Fahrersitz sitzen kannst und Dir nicht mal die Finger verrenken/brechen musst - ein seltenes Glück bei unseren Autos!
OK!
Viel Erfolg!
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 84.263 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 30.426 15.09.2025, 13:12
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 3.800 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 3.736 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 4.998 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
