Bremsen rauchen
Motorhaube auf und nach dem Behälter der Bremsflüssigkeit schauen (ist ein weißer Behälter mit schwarzem Deckel, steht "... DOT3 ..." drauf.
Dann kannst du schonmal sehen ob überhaupt noch Bremsflüssigkeit drin ist.
In den Bremssätteln gibt es kleine Zylinder die mit Gummilippen/O-Ringen abgedichtet sind. Dort kann es undicht werden. Oder ein Bremsschlauch ist undicht, eine Schraube hat sich gelöst, ein Schlauch ist durchgescheuert... kann viele Gründe haben.
Fahren würde ich auf keinen Fall mehr.
Grüße,
Jochen
Vor allem sollte austretende Bremsflüssigkeit nicht auf Metall oder Lack kommen, da diese agressiv ist und z.b. den Lack zerstört.
Schau doch einfach mal in die Felge, wenn Bremsflüssigkeit austritt müsste diese ja dann auch auf dem Innenbett der Felge verteilt sein...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Also darauf bestehen das evtl. aufgetretene Folgeschäden im Rahmen der Garantie mit behoben werden!
  Bremsen C6 GS buumeli 10 1.807 16.09.2026, 23:46
Letzter Beitrag: buumeli
  Suche Bremsen Fachmann Corvette L82 1 1.622 28.02.2026, 19:18
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 6.534 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  Bremsen u. Felgen DonAngelo 5 6.111 11.05.2022, 15:13
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Bremsen quietschen/schleifen auf Temperatur DominikH87 4 12.563 11.06.2021, 11:22
Letzter Beitrag: Stollix
