Resto 69er BB
Schwarzarbeit
Und wenn man schon mal lackiert
blank
und etwas später
Respekt Dafür
Aber von Dir ist man das ja schon gewohnt. Yeeah!
Bin immer noch der Meinung, du hast zuviel Zeit.
Weiss nicht, wie du das machst.
Zitat:Original von zuendler
unter dem vergammelten Schaumstoff der da mal drauf war fand sich ROST!
Wie solls auch anders sein, wenn Schaumstoff da im Regenablauf drin hängt.
Und diese Teile gibts scheinbar nicht mehr nachzukaufen. Nur den Dichtsatz.
Daher empfehle ich euch die Dinger bei Gelegenheit mal zu überholen. Dafür
Hab jetzt nur ein Foto nach dem Strahlen.
Na, das ist halt wie bei allen Dichtungen und Gummiteilen die mehr als 30 Jahre auf dem Buckel haben.
Das Reinigen der Teile und neu Abdichten ist ja eine Kleinigkeit, nur der Ein- / Ausbau geht mal wie so oft bei der Vette auf´s Kreuz Zwinkern
Mach weiter so, schau gern zu dumdidum
Gruß Andreas
heute ist so wenig los im Forum, da lasse ich mal noch ein paar Fotos raus dumdidum
oben poliert, unten unbehandelt
Hallo Markus,
ich bekomme bei meiner die Linsen der Rückleuchten nicht raus - Seite 21 in deinem Thread. Bevor ich zu kräftig ans Werk gehe und was zerbreche, werden die nur durch die drei Schrauben gehalten oder gibt es einen Trick dabei?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Dann kleben die eben noch an der Gummidichtung.
Habe vorne übrigens auch poliert inzwischen, da hats am meisten gebracht. OK!
war übrigens eine 76er Lima verbaut in meiner C3.
Und da wegwerfen zu schade war habe ich sie aufgemöbelt,
Gehäuse gestrahlt und stellenweise poliert - das defekte Lager hat nur 1,40€ gekostet Augenrollen
Jetzt müsste man nur mal ausprobieren ob die auch wieder tut. Feixen
  Wischerblätter für 69er Bodo Schuler 17 11.400 10.09.2026, 12:39
Letzter Beitrag: DerWirre
  Tür- und Fensterdichtungen 69er Stingray andreas@nagy-blechroller.de 3 2.618 16.03.2026, 17:27
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 13.551 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 3.942 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 8.227 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
