Themen: 47
Baureihe (2): 1972
Baujahr,Farbe (2): C3
Zitat:Meine Heizung ist gekappt. Jetzt wird der Motor seeehr langsam warm.
Warum schliesst du nicht einfach den Vor- und Rücklauf der Heizungschläuche zusammen?
Dann ist der Heizungswärmetauscher abgeklemmt, aber der sonstige Kreislauf funktioniert wie immer.
Gruß vom Ingo
Themen: 129
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Hallo Marius,
ich habe jetzt meinen Austauschthermostaten zugeschickt bekommen, der hat keine Kerbe. Ich versehe ihn dann mit einem Loch, 3mm, ich denke, das reicht dann wohl aus, um die Luft entweichen zu lassen.
Bis bald
Peter
Peter 01
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:Wegen der Luft haben die meisten Thermostaten eine Kerbe im " Schliessteller".
Leider ist die Kerbe oft so schmal, dass Luft dort nicht entweicht, komischerweise.
2 x 3 mm Loch reichen. Habe bei mir gescheckt . Habe nie 3 x 5 mm gebohrt.
Die Loecher einfach in den Fesetn Tellet zwischen Aussenrand und Themoventil bohren. Da kann man nichts falsch machen. Und wegen 2 x 3 mm Loechelchen wird der Motor nicht langsamer warm.
Themen: 129
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
2x3 also. Danke. Bohrer wird nachher eingespannt.
Bis bald
Peter
Peter 01
Themen: 129
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
So,
eingebaut! Komischerweise aber kann ich im Ausgleichbehälter keine große Aktivität erkennen: Kalt ist das Wasser am unteren Strich, nach 15 Minuten Warmlaufen drei oder vier Zentimeter darüber, weitab von max hot. Wird der Motor möglicherweise im Stand gar nicht warm genug?
Der Kühler hat sich nicht dicht gesetzt, sollte jemand von Euch das meinen. Er hat ein neues Netz eingelötet bekommen, ist jedoch, wie sich heute beim Warmlauf definitiv heraus stellte, erneut undicht im seitlichen linken oberen Bereich.
Also: normal oder nicht?
Bin bezüglich der anderen Erscheinungen um das ECM und noch eines abgebrochenen EGR-Thermoventils leicht ausgebremst und von daher für jede Idee dankbar.
Bis bald
Peter
Peter 01
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Wenn der Kühler nach Netzaustausch nicht dicht ist, sollte der Kühlerbauer das doch bitte berichtigen.
Ansonsten dauert es verdammt lange im Stand und Leerlauf die Wassertemperatur heiss genug zu bekommen. Solltest du nach ner guten Fahrt mal checken.
Der Ausgleichbehälter muss nicht unbedingt immer genau von min auf max Marke sich bewegen.
Min ist halt was es meint bei kaltem Motor und Max eben einfach das bei heissem Motor. Allesdazwischen ist OK.
Themen: 129
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Hallo Günther,
sehr beruhigend Deine Antwort, danke!
Der Kühlerbauer ist schon gebrieft, schade nur um die ganze Zeit des Einbauens, doppelte Zeit, doppelte Wege. Leider ist mein Zutrauen zu dem Kühler auch hin. Ich hättte mich seinerzeit schon für einen Austausch entschließen sollen.
Bis bald
Peter
Peter 01
Themen: 24
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 81,Rot
Kennzeichen: S CV 81
Hallo Peter,
Lass mich raten, du hast jetzt den Fehlercode ausgelesen , und hast den Code 21? (ist normal, wenn die Choke-Klappe nicht komplett aufmacht, weil die Leerlaufdrehzahl unter der 800 1/min Marke ne Zeit lang gelaufen ist)
Was den undichten Kühler angeht, geben die meisten Restauratoren 2 Jahre Garantie auf ihr Werk oder aus Kulanzgründen sogar noch länger.
Beim Ausgleichsbehälter, kann ich nur sagen, - egal wieviel Kühlwasser ich bei mir auffülle - pendelt sich der Wasserstand immer so kurz über dem "Min." stand ein und bleibt auch so.
(Sorry für die Fehler, komm gerade vom Wasen  )
Gruß Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben
Themen: 129
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Hallo Dimi,
danke für die Angaben, sehr beruhigend! Fehlercode ist bei mir aber die 55, ich habe da auch einen Thread aufgemacht, schau doch bitte mal nach, ob Dir da etwas für mich einfällt. Das wäre sehr nett.
Bis bald
Peter
Peter 01
Themen: 129
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
