Fehlercodes C5
#41
Zitat:nebenbei: im 2004er Service Manual finde ich diesen Fehlercode gar nicht
Ok, das verstehe ich dann, hab nämlich auch keine, aber warum dann dieser Fehler???
Frage
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Tja..... die Commemorative Edition ist auch die einzigste EU Variante die keine Sensoren programmiert hat, da sie von Haus aus keine TPS hat. Habe ich jedenfalls so verstanden....
Da scheint GM wohl etwas unsauber gearbeitet zu haben.
Ich schätze das ist ein Softwarebug im Receiver oder BCM
Kann sein, vielleicht kann ich das ja rausprorammieren lassen, muss ich mal die Experten ansprechen.
Danke für deine Mühe Respekt
Prost!
Holger
der Witz ist ja das beim Commemorative Edition Modell ein anderes BCM verbaut wurde, das gab es nur 2004 und das Ding ist richtig teuer. Es ist das einzigste BCM was die TPS Funktion disabled hat.
So habe ich es mal vom Werner (Molle) gehört bzw. so verstanden.
Daher gibt es wohl auch diesen Fehlercode laut eSi gar nicht bei Deinem Auto dumdidum
Da wird man wohl nicht viel programmieren können....
Schildere bitte dem Werner mal das Problem, ich schätze er wird etwas dazu sagen können.
Ich bin da mit meinem Latein am Ende ..... leider....
Wenn TPS gar nicht aktiviert ist, wie kann dann eine Fehlermeldung gesetzt werden??
Schon komisch, ich frag mal Werner..
Prost!
Holger
bruder wie gestern besprochen alles wird gut Knutsch
Knutsch
Holger
Servus,
Ich kriege die BO-RFA Fehler meldung U 1096 H, U1064H, U1016 H schon fünf Jahre in einem Abstand von ca. drei Wochen drücke Sie immer wieder weg und gut ist es. Nicht zuviel Kopfzerbrechen machen.
Grüße Martin
Auf die Dauer hilft nur Power Yeeah!
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 3.253 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Fehlercodes FCP 16 17.820 26.09.2023, 01:28
Letzter Beitrag: GuruTX
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 18.678 15.07.2020, 16:22
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 42.201 09.12.2019, 12:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
  Fehlercodes P0713,P0740,P0748,P0753,P0785,P1860 Jansen 11 12.666 15.11.2017, 22:09
