Active Handling!! Achtung!! Gefahr!!!
der Stecker ist unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite (nahe der Pedalerie) Ist so ein Polstecker.
Bei mir hat er sich im Lauf der Jahre anscheinend etwas gelockert.
Ich glaube ab 2008 hat GM den Fehler behoben. Meine Fahrgestellnummer war im Rahmen dieser
Sicherheitsaktion erfasst........Nur wurde ich nie angeschrieben!!!! Bis es fasst in einer Katastrophe geendet hätte
Benutzt du regelmäßig die Lenkradverstellung?
Nein, so gut wie gar nicht! Gibt es da einen Zusammenhang??
Ja, dadurch wird das Lockern des Steckers begünstigt
StefanGroßes Grinsen
Es gibt eine Komfortfunktion, welche das Lenkrad beim Ein- und Aussteigen zurück fährt. Die Bewegung der Kabel beim Verstellen soll das Entstehen der Wackelkontakte am Stecker fördern. Wie es aussieht, taugt die Verriegelung der Stecker miteinander nicht viel, deshalb lockert das sich wahrscheinlich mit der Zeit. Übrigens gibt es im Service Manual ein Kapitel "Active Handling unwanted activation". Das trifft genau dein Problem. Es ist also durchaus möglich, das sich das Active Handling aktiviert, weil es fehlerhafte Eingangssignale bekommt die aber noch nicht als defekte Sensorik erkannt werden.
Genau so war es in meinem Fall! Der Fehler war zu kurz, um vom Steuergerät als Fehler gedeuted zu werden!! Deshalb auch keine Fehlermeldung im Display!!
Zitat:Original von HolliBenutzt du regelmäßig die Lenkradverstellung?
das ist immer das erste was ich im BC deaktiviere. Hab ich bei der C6 gemacht und bei dem XLR auch. Schnickschnack der höchstens beim dicken Bauch gebraucht wird.. Feixen
W.
Das is echt heftig das das System die falschen Werte verarbeitet ohne andere Sensoren davor zu cheken die ein Untersteuern erkennen würden... hast echt Glück gehabt!!
Als ich dieses Jahr beim Kundendienst war bin ich laut General nicht von dieser Rückrufaktion betroffen, auch streiten mit dem Mitarbeitern dort hat nichts gebracht Feixen, bei meiner C6 kann des also net passieren Augenrollen
Des Active Handling und ASR ist des erste was ich beim Einsteigen ausschalte...
Gruß Mike
Und welche Sensoren sollen das sein?
Evtl. ein zusammenspiel von den ABS Sensoren der Vorderachse, wenn die Vorderachse rutschen würde und somit der lenkradstellung nicht nachkommt werden da vermutlich andere werte sein als wenn man geradeaus auf der Autobahn fährt mit 280...
Gruß Mike
Question Active Handling Konsti 44 35.363 01.05.2015, 09:17
Letzter Beitrag: Wutzer
  Aktive Handling spinnt! RDS oder ZR1 Felgen? #69 AxAking 14 13.818 26.04.2012, 16:11
Letzter Beitrag: #69 AxAking
Bug active handling centaurorome 25 19.573 30.06.2011, 18:08
Letzter Beitrag: pluto
  Handling System xXiCeMaNXx 3 5.530 29.05.2011, 16:04
Letzter Beitrag: Haw
