Wie Lüfterabdeckung entfernen?
Hallo zusammen
Ich würde gerne die kleine Lüfterabdeckung auf der Beifahrerseite entfernen. Bevor ich da anfange rum zu würgen wollte ich fragen ob jemand weiss wie das korrekt funktioniert.
OlDirty
Ich möchte im Schlaf sterben wie mein Opa! Nicht schreiend und heulend wie seine Beifahrer
niemand eine Idee Kopfschütteln ?
OlDirty
Ehrlich gesagt, weiß ich es auch nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass an über die Handschuhfachöffnung die Hinterseite ertasten könnte und sich somit den eventuell notwendigen Ausbau des Armaturenbrettes erspart.
Ralf
Steh gerade noch ein wenig auf dem Schlauch, könntest du bitte genauer beschreiben welche Abdeckung du meinst!
Dann können wir dir bestimmt weiter helfen.
Oli
:C3spin: animierte C4 Grüße aus dem Süden Deutschlands animierte C4 :C3spin:
Geht um diese Abdeckung hier:
[Bild: 2011-02-02%25252B%25252BR.Wirz%25252B08%...52B047.jpg]
Hoffe ist jetzt klarer Idee
OlDirty
Vorsichtig hebeln ( mit geeignetem Werkzeug ) und ziehen.
Edgar
Sind da in dem Fall irgendwelche Clips verbaut die gelöst werden müssen damit man die Einheit rausziehen kann? Wäre noch gut zu wiesen wo man anhebeln muss Augenrollen
OlDirty
einfach die rechte Hand drauf und ziehen, bei offener Türe
So habe ich es bei meiner 2008 gemacht .
Dann kann die Belnde mit einem kleinen SChraubenzieher von der EInheit ausgeklipst werden.
Markus
Das ist mal ne super Erklärung. Danke! Yeeah!
OlDirty
Lüfterabdeckung ist wie gesagt nur gesteckt. Mit einwenig Gewalt kommt die dann auch raus Feixen. Zudem wurden noch die Mittelkonsole entfern, die Mitteltunnelabdeckung und die Tachoabdeckung. Jetzt alles zum Karbonisieren schicken Yeeah! . Also Spass macht so eine Demontage rein gar nicht. Kopfschütteln Das Abziehen der Stecker mit kaum Platz zum hantieren ist Banned.
OlDirty
  Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen? JuergenD 23 22.338 06.05.2016, 13:45
Letzter Beitrag: Corvalex
  Wie Funktioniert die Getriebe/ Differential kühlung? E34M5 12 19.306 28.04.2016, 22:37
Letzter Beitrag: V8-Star
  EU-Modell erkennen? Wie? Nocturnal 1 5.962 06.06.2015, 20:15
  Service, Motoröl-Menge, wie messen Roland Schneider 19 21.459 28.08.2013, 13:58
Letzter Beitrag: hakaido
  Sonnenblende mit Käfig - Wie am besten? JuergenD 1 5.333 22.04.2013, 12:37
Letzter Beitrag: JuergenD
