C4 Innenraumverschönerung kann beginnen
#61
Ich war noch ein bissle fleißig und habe jetzt auch vorne alles ausgeräumt. Größere Überraschungen gab es auch hier zum Glück nicht. Unten links im Fußraum hat jemand mal ein kleines Loch geflickt. Eventuell etwas durchgespießt? Wer weiß. Rechts im Fußraum ist kein Rost sondern nur Dreck Zwinkern
Jetzt werde ich als nächstes alles richtig sauber machen und dann kanns losgehen mit Verkabelung für die Anlage und Einbau der Dämmatten.
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
Hallo mein guter, das machst Du aber richtig professionell. Bin mal auf deinen neuen Teppich gespannt. Patriot
Mit vereinten Gruß
Stefan Teufelfeuer
http://www.harley-davidson-conzept.com
harleydavidsonconzept@googlemail.com
OMG. Waaas?
Ich würde das ja nicht mehr zusammenbringen. Hilfe!!
Das wird ja ein völlig neues Auto. OK!
Wenn du schon alles zerlegt hast, machst du dann gleich den
Heckklappenschalter in der Beifahrertüre wieder funktionsfähig?
LG, Mathias
Gruß, Mathias
Um das zusammensetzen machen ich mir weniger sorgen das meiste ist eigentlich "selbserklärend". Im Notfall muss man eben mal ins Handbuch schauen Yeeah!
Der Schalter in der Beifahrertüre geht schon, da war nur ein Kabel am Schalter selbst ab. Jetzt muss ich noch die Sitzkonsolen reinigen dann können Sie abgeholt werden.
Mit dem Teppich wird es sicher noch einige Zeit dauern ich muss mir erstmal klar werden was ich mit den Lautsprechern mache. Auf jeden Fall müssen alle Kabel gleich gescheit unter dem Teppich verlegt werden.
Ich denke hinten lasse ich die Originalöffnung geschlossen und lege nur das Kabel schon mal hin. Im Heck werde ich wohl was bauen. Mir schwebt ein komplettes Gehäuse für Subwoofer und Verstärker vor. Auf jeden Fall so das man jederzeit auf Originlal rückrüsten kann.
Vorne kommt ein neues zwei Wege System rein. Hochtöner eventuell in die Tür oder an die A-Säule. Ich will in jedem Fall vermeiden unnötige Löcher in den neuen Teppich zu schneiden.
Grüsse Rayko
Ein richtiger Subwoofer fehlte noch, hast Recht... ich wusste aber auch nicht, wohin damit...
Vorne rechts unter dem Teppich ist zu wenig Platz und im Kofferraum wollte ich nichts "rumliegen" haben.
Ich habe noch ein Kofferraumrollo für die C4 gefunden, habe für das mal knappe 50 Euro gebraucht bezahlt.
Wenn du mal nach München kommst, kannst du Du dir das gerne noch abholen kommen. Prost!
Viel Spaß weiterhin mit der Lady! Yeeah!
Gruß, Mathias
Waren die nicht serie? Frage
Habe eins im Kofferraum integriert...
Martin
Once you've negotiated the awkward step-in, it surrounds you with showy techno-touches, from the digital instrument display to the breathtaking whoosh of the hatch being released. It's tight, noisy cockpit actually seems to enhance the charisma.
Nachdem mich im Moment nicht viel Zeit habe weiterzumachen habe ich es zumindest geschafft die linke Türverkleidung zu zerlegen und den alten Teppich abzumachen und gleich die Passgenauigkeit des neuen zu prüfen.
Hier erstmal zur Erinnerung der alte:
Grüsse Rayko
Den neuen werde ich mit Sprühkleber von Würth montieren. Der alte war mit Silikon draufgeklebt aber ich denke Sprühkleber ist besser.
Und so sieht der neue aus huldigen
Grüsse Rayko
Weiter gehts mit dem "Innanausbau". Solange es noch nicht all zu kalt ist wollte ich mich dem leichten Rostansatz bei den Sitzbefestigungen entledigen.
Hier erstmal beim Entrosten:
Grüsse Rayko
Noch eins
Grüsse Rayko
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 9.738 27.11.2023, 15:49
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 3.297 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Rostlöcher im Auspuffrohr, kann man schweißen? noisehammer 6 7.157 18.03.2022, 00:30
Letzter Beitrag: noisehammer
  Kann man sowas kaufen? Rekordler 31 20.098 13.05.2021, 04:12
Letzter Beitrag: GOliver
  Rote Blinker gelb blinken lassen ? Wer kann mir gelbe Blinker leihen ? HELP alexxmichael 91 105.631 30.09.2018, 21:17
Letzter Beitrag: Pragmatiker
