Blinklichter
Smile
Hallo erstmal.
Hab es endlich geschafft `ne Frage ins Forum zu stellen.
Wie kann man es bewerkstelligen bei meiner C5 die vorderen Birnen der
Blinker im Falle des Durchbrennens auszutauschen?
2tens:Gibt`s nen Trick,das man beim Radio der C5 Verkehrsfunk empfangen kann?
Vielen Dank schon mal im vorraus.
[Bild: tommyka.jpg]
So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
and nothing else matters
Anja 6.12.1966--14.4.2008
Hallo Tommy!
Zu 1: keine Ahnung
Zu 2: Verkehrsfunksender einstellen! (verstehe ansonsten die Frage nicht)
Sorry, nix für ungut.
Zu Verkehrsfunk meine ichGroßes Grinsenas man beim hören einer CD oder Cassette vom Verkehrsfunk unterbrochen wird.
Lässt sich das irgendwie einstellen??
[Bild: tommyka.jpg]
....hi, ich würde mal sagen die TP Taste, cu, jf ......
Feixen >> WIR RASEN NICHT ! WIR FLIEGEN TIEF ! << Feixen
beste Grüsse, jf
Ach so!
Dazu müsste es ein RDS-Radio sein, ist es aber nicht.
Das serienmäßige Radio ist einfach nur Radio Stand 80er Jahre.
mit musikhörendem Gruß
Hallo Tommy,
Jo, leider ist im serienmässigen DELCO Radio kein Verkehrsfunkdecoder eingebau. Daran haben die Amis nicht gedacht bei der Europäisierung.
Zum Austausch der Blinkerbirnchen gibts hier Infos:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ightuser=0
sowie im US-Forum ein paar interesante Threads:
https://forums.corvetteforum.com/zerothread?id=598764
https://forums.corvetteforum.com/zerothr...1545436276
https://forums.corvetteforum.com/zerothr...1545086930
https://forums.corvetteforum.com/zerothr...1544942781
https://forums.corvetteforum.com/zerothr...1544671704
Hab die Dinger selbst aber auch noch nicht abbauen müssen.
Blinkende Grüsse, Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Hi Tommy.
Zu den Seitenblinkern und den Sidemarkern wurde ja schon genug erzählt.
Ich denke aber mal das sich Deine Frage auf die Blinker im Frontbumper bezieht.
Da ich ein neugieriger Mensch bin habe ich mir die Geschichte heute mal von unten angeschaut.
Erstmal ist es am besten eine Bühne oder zumindest eine Grube (wie bei mir der Fall)
zur verfügung zuhaben.Ohne sieht es schlecht aus.
Man muß dann dort unter dem Fahzeug jeweils links und rechts zwei relativ kleine Abdeckungen entfernen.
Pro Abdeckung sind fünf kleine Blechschrauben zuentfernen.Ich habe einen Steckschlüssel mit der SW 7mm benutzt.
Zwei Schrauben sind waagerecht und drei senkrecht.
Die waagerechten verbinden die Abdeckung mit dem Innenkotflügel und die
senkrechten mit dem Frontbumper.
Wenn die Schrauben heraus sind kann man die Abdeckung leicht nach unten wegnehmen.
Besser ist es wenn man die Räder,je nach Seite,links oder rechts einschlägt.
Dadurch schafft man sich nochmehr Platz beim schrauben.
Danach ergibt sich eine relativ große Öffnung durch die man den Blinker gut sehen kann.
Die eigentliche Blinkerbirne ist aber durch den "Bremsbelüftungsschnorchel" etwas verdeckt.
Wenn man sich das aber vorher duch hinsehen einprägt,ist es eigentlich kein Prob.
durch "erfühlen" die Fassung herauszudrehen und die Birne auszutauschen.
Bei mir hat das jedenfalls so wunderbar geklappt,obwohl keine Birne defekt war.
Der Einbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge.
Viel Spaß beim schrauben. Yeeah!
Viele grüße
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Hi.
Habe gestern noch mit einem Bekannten gesprochen,der meinte das ging auch
anders und zwar von oben.
-Haube auf
-Scheinwerfer ausklappen
-schwarze Scheinwerferblende mit den drei Schrauben entfernen
-Notfalls noch den Haubenanschlag abschrauben
Dann könnte man prima von oben unter dem Scheinwerfer hindurchgreifen
und sowohl Blinkerbirne,Nebelscheinwerferbirne und auch den ganzen Blinker tauschen.
Hab es zwar nicht probiert,mir es aber zumindest vorhin mal angeschaut.
Sieht auch gut aus,könnte sogar noch besser klappen.Zumindest braucht's
keine Bühne oder Grube.
Einen langen Arm sollte man aber schon haben. Großes Grinsen
Grüße Olly.
