Elektrikfehler//ECM-Defekt ?
IAC könnte sein. Da Axel schon recht.
Ich hoffe nur, Du hast keine Motorwäsche gemacht ?
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
Ich denke auch das der Fehler am IAC liegt .
Bei mir war das Ding auch ziemlich verkohlt kann sein das sich das Ventil verklemmt oder so . Einfach mal ausbauen und putzen da kann eigentlich nix schiefgehen .
Dann noch den korrekten abstand einstellen und wieder einbauen .
Wenn das dann nicht die Lösung war kannst Du das wenigstens abhaken.
Noch was Du solltest dann bevor du einen Startversuch machst auch die Reinigung der Zündkerzen nicht vergessen denn die sind vermutlich auch nicht mehr in optimalem Zustand.
Grüße Gotzilla
Eine Motorwäsche hatte ich schon gemacht,ist aber schon länger her.War im Juli.
Hinterher lief Sie aber noch normal.Probleme tauchten erst ab August auf und
wurden schlimmer.
Werde mir am Wochenende das IAC ansehen.Vielleicht ist`s das ja.Wäre zumindest
eine Überprüfung wert.
Weiß jemand ob die ECM`s von anderen Modell-Jahren kompartibel sind ????
Grüße Horst
Für die ECM´s gibt es bei GM eine Umschlüsselungsliste für die Nachfolger auf die jeweilige Teilenummer. Die steht auf Deiner ECM Box drauf und ist achtstellig.
Ich vermute aber, das der Optispark etwas Wasser gefunden hat - im Rahmen der Motorwäsche.....
Sitzt vorne am Motor, sinnigerweise UNTERHALB der Wasserpumpe und wird auch bei WaPu Schaden gleich mit gebadet.... Ersatz ist ziemlich kostspielig.´
Wenn es das IAC nicht ist, versucht dort weiter.
Gruss,
Oh, oh....
Motorwäsche sollte man bei der LT1 tunlichst unterlassen.
Möglicherweise ist Wasser in den Optispark gedrungen.
Das muß sich nicht unbedingt gleich bemerkbar machen.
Wenn es das IAC nicht ist, prüfe mal den Optispark, wie 454Big schon sagte.
Liebe Grüße
Michl
Burnout
Motorwäsche wär das Stichwort. Heulen
Somit kommen auch in Anbetracht der Zeit nach der Wäsche sämtliche Kontakte,Steckverbinder, o.ä. mit Korrosion in Frage.
Also solltest Du hier mal ran (und nicht nur ein bisschen am Kabel wackeln Feixen ).
Auch aufgeweichte Dichtungen wären möglich.
An das Optispark würde ich aufgrund des Aufwands erst am Schluß denken.
Ich hab da eine Frage,die zwar auch mit meinem Fehler zu tun hat,aber nur indirekt.
Hubsi hatte vor einiger Zeit einen Lageplan von Sensoren usw. und Auflistung von
Fehlercodes eingegeben (als Antwort auf :Vette spinnt )
Dabei ist auch eine Abbildung vom Diagnosestecker LT1.
Bei meiner C4 sieht der ganz anderst aus und hat mehr Steck-kontakte.
Kann mir das jemand erklären ?????
1994 und 1995 Vetten haben schon den OBD2-Stecker, auch wenn sie noch nicht OBD2-kompatibel sind. Ab 1996 läuft die Diagnose komplett anders, auch wenn noch der gleiche Stecker verwendet wir, übrigens von allen Autoherstellern. Hat aber auch wieder jeder proprietäre Erweiterungen in der Diagnose-SW, ist wie bei Microsoft.
Interessant wäre jetzt herauszufinden, wie die Belegung des alten auf den neuen Stecker zu mappen ist. Welche Pins sind bei Dir belegt ?
Here we go (Quelle: GM Service Manual):
Weiß im moment nicht welche belegt sind.Werde morgen nachsehen
und eine mir eine Zeichnung davon machen.
Wollte morgen auch das IAC kontrollieren,ob dort ein Defekt ist.
Gibt`s davon auch eine Abbildung wie von den " Älteren " ?????
Vielen Dank ,Jupiter 76,für die Abbildungen der Kompaktstecker.
Habe kontrolliert welcher bei meiner C4 verbaut ist.
Ist der 16 Pin DLC.
Belegt sind die Nummern : 2;3;4;5;6;8
9;12;14;16
Habe auch das IAC kontolliert.War von meiner Seite aus kein
Fehler zu erkennen.Habe alles soweit sauber gemacht und wieder verbaut.
Keine Verbesserung zu erkennen.
Habe jetzt den Verdacht,daß die ECM defekt ist.
Würde jemand,von Euch,meine ECM in seiner C4 ausprobieren ???
Dann könnte man den Fehler weiter eingrenzen.
Auf der ECM steht folgendes : SERV.NO. 16181333 BJSN
*86BJSNK03282077N
Vielen Dank im vorhinaus
Grüße Horst
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 14 10.838 03.06.2026, 23:12
Letzter Beitrag: subi
Question Elektrik spinnt/Batterie defekt? ashram 54 19.866 04.04.2026, 21:44
Letzter Beitrag: C4Buddy
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 6 5.681 21.03.2026, 02:29
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Klappscheinwerfer Modul defekt Salatoelheizer 10 5.180 19.03.2026, 09:48
Letzter Beitrag: Salatoelheizer
  Suche ECM 1992 Corvette LT1 CORVETTE 37 2 1.822 12.03.2026, 19:35
Letzter Beitrag: CORVETTE 37
