Themen: 14
Baureihe: ZR-1 #0275
Baujahr,Farbe: 1991, Black
habe mir über einen bekannten eine C4 ZR-1 vermitteln lassen.
Der Motor läuft zwar, aber er klackert/klopft laut und raucht ein wenig und stinkt nach Sprit.
Hört sich grob so an als ob ein Hydrostössel kaputt wäre, bloss etwas dumpfer.
Er läuft auch komischerweise sehr ruhig, auch im Leerlauf, aber der Motor fängt irgendwann an zu
ruckeln und geht aus. Also nach ca. 5 Sekunden fängt er an zu ruckeln bzw. läuft sehr untertourig
und nach ca. weiteren 5 ist er aus.
Wenn ich Gas gebe reagiert der Motor aber trotzdem extrem schnell und geht auf Drehzahl, kein Vergleich zu meinem alten L98.
Der Vorbesitzer hat schon versucht das Problem zu beheben:
- Kraftstoffpumpen neu
- Einspritzdüsen neu
- Zündspulen neu (komischerweise lag ein die aussah wie neu auf dem Beifahrersitz)
- Zündkabel neu
- Zündkerzen neu
- MAP Sensor am Plenum neu
- Ölwechsel mit Filter
Ölstand stimmt auch Punktgenau - nach einer Woche Standzeit.
Habe den Differenzdrucksensor unterm ECM bestellt. Sollte diese Wochen noch kommen.
Hab den Fehlerspeicher mal ausgelesen, CCM Fehler H41
Hab mit dem ALDL Überbrücken es aber irgendwie nicht geschafft ins ECM zu kommen!
Komisch ist das die Batterie zuvor abgeklemmt war, nach dem Lauf kam der Fehler - aber warum H?
Hat sich alles innerhalb von 5 Minuten abgespielt und der Fehler ist auch nicht verschwunden.
Werde am ECM morgen nochmal alles akribisch prüfen, gleichzeitig nochmal versuchen es auszulesen.
Gibt es die noch irgendwo neu?
Kann die irgendjemand in der alten oder neuen Welt vernünftig reparieren?
Danke im voraus!
Grüsse Patrick
90er C4 ZR-1 #2489 116.000 Km
Hier in Bavaria, wo die Bäume noch aus Holz sind!
Hier in Bavaria, wo die Schafe selten Brillen tragen!
Monthy Python
Themen: 169
Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972 grau/
Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
Das hab ich dazu gefunden, weiß nicht ob's dir was hilft
Wenn SYS im Display Angezeigt wird, sollten als erstes die Batterie Anschlüsse
geprüft werden.
Ist auch CCM Code 41 vorhanden und keine Kommunikation über den ALDL Port (OBD1) möglich, war bisher immer das ECM defekt.
Nach Austausch des ECM war der Fehler behoben.
Gruß Karl-Heinz
Themen: 14
danke für die Antwort.
ECM befürchte ich ja, aber vielleicht könnte es doch was anderes sein.
Batterie hab ich ja nagelneu eingebaut, die Anschlüsse hab ich auch noch zuvor mit der Drahtbürste gereinigt und
sind ordentlich fest.
Und, hat zwar wohl nix zu sagen aber egal:
- Anlasser überholt
- Lichtmaschine überholt
Wüsste ja eventuell jemanden der seine 91er ZR-1 (eventuell!) schlachten will. Mal sehen was mit dem rauskommt.
Werde morgen auch mal probieren die Versorgungsspannung vom ECM zu messen.
Muss noch hinzufügen, bei eingeschalteter Zündung läuft die Vakuumpumpe kurz und geht/bleibt aus.
Zweite Stufe habe ich deaktiviert, läuft mit aber genauso.
Monthy Python
Themen: 112
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990, orange
Kennzeichen: AC-ZR 7
Anhand der ausgetauschten Teile würde ich sagen vermuten: zündet falsch, dazu Plenum runter bauen und kontrollieren, ob die Zündkabel auf den 4 Zündspulen auch an der richtigen Position aufgesteckt sind, bzw. die Zündspulen ausbauen und durchmessen, ob sie ok sind. Manchmal korrodieren auch die Zündkabelstecker auf den Steckkontakten der Spulen. Das wäre meine naheliegendste Vermutung.
Rumpeln und klappern kann viel an nem Motor...übrigens: falls jemand tatsächlich ne 91er ZR-1 schlachtet, kannst du mit nem 91er ECM nichts anfangen, deine 90er wird damit nicht anspringen, da jeder Jahrgang sein eingenes ECM erfordert, bräuchtest also falls notwendig ein aus ner 90er.
Gruß, Thomas
PS: Hoffendlich hat man nicht vergessen, die eine Spule, die auf dem Beifahrersitz liegt, einzubauen. Die 8 Zylinder brauchen halt alle 4 Zündspulen.
Themen: 14
Kann es sein, dass du das CCM meinst?
Das ECM kann ich doch, wenn ich den Chip tausche von allen Jahren in die 90er bauen.
Ich glaube man braucht, wenn die VIN bis 500 ist einen anderen OT Geber für die Kurbelwelle weil da
mal was geändert wurde wegen falscher Zündung im oberen Drehzahlbereich. Sonst wüsste ich nichts.
Habe auch schon das DIS oder das ESC Modul im Verdacht. Die Werkstatt die sich davor versucht hat, meinte
das die Zündfrühverstellung nicht funktioniert.
Wenn ich Gas gebe läuft sie aber relativ normal bis auf das klackern bzw. *klock klock klock*
Irgendwie muss sie sich ja verstellen, sonst würde sie ja beim Gasstoss volle Kanne zum Aupuff rausknallen oder halten
die KAT's des so gut zurück?
Heute früh mal das Plenum runter - keine Lust darauf, aber hoffentlich hilfts was.
Hab ja keine Ahnung/Daten von dem Motor, ein paar Seiten ECM und DIS Schaltpläne.
Muss ich mal das Internet bemühen welche Spule zu welchem Zylinder gehört...
OK, habe Zündfolge, Zündspulenbezeichnungen und alles nötige gefunden.
Hoffentlich hauts hin. Des mit dem Fehlerspeicher macht mir Sorgen...
Monthy Python
Themen: 112
Baureihe: ZR-1
Nein (siehe oben), ich meine auch nicht das ccm, sondern das ecm
Themen: 14
Jetzt bin ich noch verwirrter.
Habe heute nochmal versucht den Fehlerspeicher auszulesen.
ECM - nichts
CCM - nichts mehr!
Der abgespeicherte Fehler einfach weg.
Hab danach mal das Plenum abgebaut, Zündkabelbelegung geprüft. Passt auch.
Ist aber bloss eine andere/neue Zündspule drin, also ist die aufm Sitz die alte.
Hab die Batterie abgeklemmt, ECM ausgebaut, Pins/Stecker geprüft, Stromversorgungskabel von Batterie
+ Pol durchgemessen.
Wenn ich heute irgendwann mal an eine 6,5er Nuss kommen sollte werd ich mal das ECM öffnen und schauen ob ich
entdecke. Mit der Nuss könnt ich dann mal den DIS-Modul Stecker abklemmen und die Pins prüfen.
Morgen werd ich auch mal sämtliche Zündspulen durchmessen. Eventuell gleich auf Verdacht 4 neue kaufen.
Habe von Mike & Franks den Differenzdrucksensor erhalten, ABER die Verpackung ist eine alte Standard
Motor Products und darin war ein GM Sensor
Hat da wohl jemand mal seinen alten umgetauscht?
Monthy Python
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Zitat:Nein (siehe oben), ich meine auch nicht das ccm, sondern das ecm
Gruß, Thomas
Handfeste Beweise und tatsächliche Erfahrungen überzeugen mich mehr.
Zitat:Original von Corvette.ZR1
Ein 92 / 93 ECM läuft auf jedem Fall 100 % aber nur mit der Software von 90 / 91 MEM CAL, dort ist das Programm hinterlegt. Man muß also das alte Prom einstecken in den Slot. Deshalb spielen die 405 PS der späteren Version keine Rolle Das ein 94/95 ECM 100 % läuft in der 90-93 ist nicht ganz klar, ich habe es selber nie probieren können da ich nur die ECM Version 90 / 91 und 92 / 93 habe.
Klick für Raimunds handfeste Erfahrungen!!!
@Patrick, erfrischend zu sehen, dass Du offensichtlich das Forum richtig nutzt und haltlosen Beiträgen mit dem nötigen Zweifel begegnest.
Themen: 112
Baureihe: ZR-1
Ich weiß zwar nicht, wer hier was "beweisen" muß  Ich habe bei meiner 90er einfach so zum Testen ein 91er ecm aufgesteckt mit meinem eprom eingesockelt (danach auch mit dem 91er), Ergebnis:
MOTOR SPRINGT NICHT AN
Ist das so schwer zu verstehen?
Mit beweiserbrachtem Gruße
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Zitat:Rumpeln und klappern kann viel an nem Motor...übrigens: falls jemand tatsächlich ne 91er ZR-1 schlachtet, kannst du mit nem 91er ECM nichts anfangen, deine 90er wird damit nicht anspringen, da jeder Jahrgang sein eingenes ECM erfordert, bräuchtest also falls notwendig ein aus ner 90er.
Die ECM sind 1990 und 1991 bei der ZR-1 identisch. (gleiche Ersatzteil #)
Es muß nur die jeweilige MEM CAL getauscht werden.
In einer 90 oder 91 ZR-1 funktionieren auch die ECM der Jahre 1992 und 1993
ohne Probleme.
Ich hatte schon aus allen Jahrgängen (1990-1993) ECM in meiner 91er ZR-1 und alle
liefen einwandfrei.
Das waren aber immer original GM ECM und die letzte Version MEM CAL ohne irgendeine Änderung,
Es gab 3. Versionen der MEM CAL, ich habe immer mit der letzten/neusten GM Version getestet.
Vielleicht hat Thomas eine alte Version der MEM CAL in seinem ECM
Eine ZR-1 MEM CAL oder ein ECM zu bekommen ist fast aussichtslos, was am Markt verfügbar war habe ich vor ein paar Jahren aufgekauft. Ich möchte ja noch 20 Jahre weiter ZR-1 fahren.
Ich glaube, das auch ein 94 oder 95 ZR-1 ECM in dem Jahrgang 90 oder 91 läuft,
hatte aber noch keins um es testen zu können.
Raimund
Corvette C4
