H-Pipe einblick
Popcorn
...oder kleines Loch reinbohren, und damit ausschäumen haarsträubend
Update:
Also die Klappe (Unterdruckgesteuert) ist schon fast fertig.
Ich hab sie selbst gebastelt, da ich mir keine kaufen will, weil ich ja nicht weiß, ob es sich überhaupt merkbar macht.
Im März kann ich Euch dann genaueres verraten, da ist die Vette dann wieder angemeldet.
Falls der Unterschied nicht wirklich bemerkbar ist,
kommt die Klappe wieder raus, und die Löcher werden zugeschweißt.
Bei offener Klappe wird der Querschnitt ca. 5 mal größer sein, als die 22mm-Löcher serienmäßig.
Lg. André
dumdidum
https://forums.corvetteforum.com/c5-tech...-data.html
Schnarchen
Hi Matze,
leider ist für mich Englisch das gleiche wie Chinesisch. Beides nicht lesbar!
Geht es in dem Link nur um Leistung, oder wird irgendwo auch beschrieben,
wie sich Lautstärkemäßig eine Original H-Pipe anhört,
wenn man die Bohrung im "H" von 22mm auf die vollen 60mm öffnet?
Lg. André
Klingt logisch, was du sagst Andre und viel Spaß beim Basteln Zwinkern
Werde den Thread dann weiter verfolgen
Gruß Roger
Werd ich haben, Roger!
Bin schon voll auf´s Ergebniss gespannt Zwinkern
Lg. André
Hallo Andree
Halte uns da ja auf dem laufenden Dafür
Ich habe die Borla Touring im Cabrio und hätte die gerne etwas lauter, aber nicht unbedingt so laut wie die Stinger da ich mich gerne beim fahren noch mit meiner Frau unterhalten möchte OK!
Hast Du den originalen Auspuff drin oder was ist bei Dir verbaut?
Erfolgreiche Bastel Grüsse
Joachim
Hi Joachim,
ich hab eben die Stinger drinne, und würde es manchmal auch gern ein wenig leiser haben Zwinkern
Wenn das mit der Klappe funktioniert, macht es den Auspuff aber leiser.
Du willst ihn aber lauter, richtig!?
Dann mußt Du die Löcher ganz zuschweißen!
Lg. André
Oh, habe ich dann wohl falsch verstanden huldigen
Heißt im Umkehrschluss dann: Verbindungsteil rausflexen und Löcher zuschweißen ?
Wird sie dann tatsächlich lauter Frage und wie sieht das mit Leistungsverlust aus?
Joachim
  Dynatech Supermaxx x-pipe Kat defekt franzee 5 9.422 01.12.2019, 13:13
Letzter Beitrag: Supercharged
  B & B Bullet, Dröhnen beseitigen, Perfo- Rohre und X- Pipe. Dieter L. 3 9.339 12.10.2016, 16:49
Letzter Beitrag: C4_driver
  SOUNDROHRE X PIPE für CORVETTE C5 Stubi 6 8.868 15.03.2016, 13:29
  H pipe und Krümmer wechseln boostman 4 7.782 15.12.2015, 11:31
Letzter Beitrag: boostman
  zu verkaufen LG Super Pro Long Tube Heiders, Kats, X-Pipe Neu Z06C5 0 5.003 14.12.2014, 13:15
Letzter Beitrag: Z06C5
