Fehlercode
ich habe einen Fehlercode, welcher in meiner umfangreichen Liste nicht aufgeführt ist.
Kennt jemand diesen ?
58 SDM U 1040 HC
Danke für Eure Unterstützung.
Wenn ich morgens statt zur Arbeit an den Strand gehe, geht's eigentlich !   Insel
Keine Kommunikation mit dem ABS-Modul......
Sollte auch die ABS Lampe leuchten.
ja, sie leuchet und die ASR-Lampe auch.
Meine Werkstatt hat vor kurzem stundenlang an dem Steuergerät rumgeschraubt bis es wieder funktioniert hat. In der Zwischenzeit hat es fehlerfrei gearbeitet.
Heute sind die Fehlermeldungen wieder aufgetreten und ein Bremsprobe hat gezeigt, dass das ABS auch nicht arbeitet.
Aufgetreten ist der Fehler als ich heute, wie immer, rückwärts langsam mit einem rechtseinschlag aus meiner Hofausfahrt fuhr.
Dabei muss ich einen etwas höheren Bordstein überwinden.
In dem Moment als das rechte Vorderrad, mit Einschlagwinkel, vom Bordstein auf die Straße rollte trat der Fehler wieder auf.
Hat jemand eine Erklärung, dass dies bei dieser Situation auftritt ?
Radsensor vielleicht ???
Hallo Thomas,
was passiert wenn Du die Zündung kurz aus und dann wieder einschaltest?
Gruß Werner
Werner,
wenn die Zündung eingeschaltet wird zeigt das Display "Inspektion " an .
Wenn der Motor gestartet wird, erlöschen die ABS und ASR-Lampen kurz und die Anzeige am Bordcomputer verschwindet.
Nach 2-3 Sekunden leuchten die Lampen wieder auf und die Meldung "Inspektion" wird wieder angezeigt.
Inspektion wurde aber vor 3 Wochen gemacht und die Meldung erschien nicht, solange das Steuergerät einwandfrei funktionierte.
Hoffentlich hast du eine Idee.
Gruße vom
hab jetzt das gleiche Problem :-(
Hast du damals was raus bekommen ?
Gruß Tim
mit Inspektion im eigentlichen Sinn hatte die Meldung nichts zu tun.
Der Grund lag bei einem Fehler im Steuergerät der immer dann auftrat wenn ASR und ABS einsetzte. Einer der Vorbesitzer hatte an dem Teil bereits rumgefummelt. Meine Werkstatt konnte den Fehler nicht ganz beheben. Gelegentlich erscheint die Meldung immer noch, welche ich dann aus dem Bordcomputer lösche. ASR funktioniert dann wieder einwandfrei. Eine endgültige Lösung würde der Austausch des teuren Steuergerätes bringen.
Thomas,
kein Geschwätz aber bei meiner C5 haben rätzelhafte Anzeigen IMMER mit dem Ladestand der Batterie zu tun. Also: Blöde Frage aber ist Deine Batterie voll und fit??
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
hallo, habe folgende fehlercodes und kann nicht rausfinden was das ist. könnt ihr mir weiterhelfen
28-TSC
c 1282,c 1284, c 1285,
BO-RFA NO Comm.
Vielen Dank schon mal im vor raus
Popcorn
  Fehlercode P0410 H C Barbos 2 1.788 26.03.2026, 19:12
Letzter Beitrag: Barbos
  Fehlercode C1242 H C vette71 17 12.491 17.04.2024, 11:16
Letzter Beitrag: vette71
  Fehlercode P200+P0300 Hektor 27 17.096 03.06.2022, 10:56
  Fehlercode Willytou 15 20.208 12.10.2020, 08:12
Letzter Beitrag: Willytou
  Fehlercode P 0171 trible66 3 9.695 29.07.2020, 15:02
Letzter Beitrag: trible66
