Eigenartige Vin Code
Hallo zusammen
Ich bin neu hier, und habe vor kurzem eine C3 von 1974 mit einem 454er Motor gekauft.
Nun habe ich eine Frage, der Vin Code 1Z8789S passt so gar nicht zum Fahrzeug.
Demnach müsste es ja eine 79er mit einem 350er Motor sein.
Der Vin Code ist aber so im Scheibenrahmen und auch im Fahrzeugausweis, und wurde so auch schon mal geprüft in der Schweiz.
Kann mir irgendjemand sagen wie das sein kann???
Besten Dank für eure Hilfe!
die VIN ist eindeutig von 79 und nie und nimmer von 74, wie du schon selbst festgestellt hast.
In Deutschland wurde zum Teil auch im Rahmen vorn rechts im Radhaus die Vin eingeschlagen.
Rein optisch unterscheiden sich die 74er und 79er Jahrgänge allerdings erheblich, siehe auch hier:
https://www.corvetteactioncenter.com/specs/index.html
Wenn der Wagen eine original europäische Zulassung hatte gibt es ein zusäzlichen eingenietetes VIN-Schild im Motorraum (oben auf der Firewall) mit Hersteller, Type, Fahrgestellnummer und Gewichtsangaben.
Eine weitere Möglichkeit ist der Tanksticker, dieser wurde ab Werk auf der Fahrerseite oben auf den Tank geklebt mit allen Optionen die der Wagen hatte. Man kann diesen ggf. ertasten, wenn man zwischen Rückwand und Tank hindurchlangt, geht dieses nicht Spiegel mit Verlängerung und Taschenlampe oder Tank ausbauen...
Weitere Zuordnung über den Trim Plate an der A-Säule, ist ggf. schon einmal überlackiert wurden.
Und über den Aufkleber welchen man auf der an der Tür findet, sind unterschiedlicher Ausführung.
Eine Möglichkeit ist Rahmen, Motor usw. aus 74 und alles was sonst oben drauf sitzt ist aus 79, wäre ein interesanter Mix Grübeln
Stell mal ein Foto ein, dann bekommst du Antworten in Massen.
Die meisten Prüfer haben nicht die geringste Ahnung wie die VIN im jeweiligen Jahrgang auszusehen hat, geschweige denn von weiteren technischen Details.
Gruß Andreas
Danke für die schnelle Antwort.
Die Unterschiede sind mir bewusst, und ich habe auch bewusst eine 74er gekauft.
Die Carosserie ist ganz klar 74, auch mit der geteilten Heckstossstange. Auch der Motor ist ein 454er. Es sieht auch nicht danach aus, das der Motor "hinein gebastelt" wurde. Es passt alles punktgenau, auch die Motorhalterungen. Das einzige was nicht ganz so sauber gemacht wurde sind die Headers, ist aber ne kleinigkeit.
Ich werde aber mal noch die restlichen orte mit den angaben abchecken die Du mir angegeben hast, und werde morgen noch ein paar Bilder einstellen.
Hast eine PN
  vin checker vin decoder winfried 86 56.171 13.06.2023, 13:08
Letzter Beitrag: TDESK
  VIN stimmt nicht mit Title überein Tom21220 11 8.211 04.06.2022, 19:45
Letzter Beitrag: gkit@gmx.de
  Wer kann sich diese VIN erklären? VetteLoki 18 13.119 03.07.2021, 09:09
Letzter Beitrag: VetteLoki
  Royal Blue Code 47 - Interieur Dye Rolling Stones 6 9.792 30.09.2020, 11:45
Letzter Beitrag: CV71H
  Frage zur VIN 1968 keineAhnung 4 7.881 20.07.2020, 18:58
