keine Zündung
Zitat:wie ist das eigtl. mit diesem diacomplus und dem TTS Data Master
Diacom + läuft nur unter DOS mit einem speziellen Kabel am LPT (Drucker) Port
https://www.rinda.com/auto/auto.htm
TTS Data Master läuft mit einem USB oder RS232 Kabel
Kabel gibt es hier für TTS Data Master:
https://www.aldlcable.com/sc/details.asp?item=aldlobd1u
Die Software gibt es im WWW
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Mit dem Kabel lässt sich VATS nicht weiter eingrenzen. Zeigt nur an, ob das System blockiert oder freigeschaltet ist, aber weiter geht es nicht ins Detail.
Zitat:Würde mir das evtl. bei der Fehlersuche weiterhelfen wieso mein PKE nicht mehr funktioniert und die Heckscheibenheizung und Kofferraumbeleuchtung ?
Service Manual dürfte hier eher helfen. Datamaster ist für die Motorsensorik.
Soll auch schon einige geben, die mein Kabel mit Vista bzw Win7 und auch allen anderen Windows Versionen ab Win98 mit USB erfolgreich benutzen.
schreib woodstock an.. der verkauft die Datenkabel im schönen Corvettenlook und auch die nötige Anleitung für Software und Handhabung.. damit kannst du einiges Anfagen und das Geld ist es bestimmt wert Zwinkern
wenn du ja einen Reserveschlüssel besitzt.. dann mal einige Tage mit dem fahren und schaun ob dann der Fehler ganz weg ist... ( wegen Startproblem)
ok Axel war schneller.... Feixen Yeeah!
gruß michi
Am Einfachsten steckst du deinen Reserve Schlüssel zum testen
in so ein Zündschloß (Bild)
[Bild: c4zs8696.jpg]
Den Stecker des alten Zündschloß trennst Du und
steckt dann dort das neue Zündschloß ein.
Wenn der Schlüssel OK ist, wird der Wert vom CCM akzeptiert.
Wenn Du die Vette dann normal starten kannst mit dem
normalen Schlüssel und dem alten Zündschloß, ist das Zündschloß defekt.
Kommt die Fehlermeldung immer noch, kannst beide Schlüssel noch
mal tauschen.
Hilft das nicht, liegt es wohl am CCM.
Dort ist der Wert des Schlüssel gespeichert.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
vielen dank.
weiss noch jemand wie das mit dem resetten der stereoanlage zu tun haben kann ?
aktiviert das VATS eine art reset so wie wenn man die batterie absteckt ?
könnte es auch andersrum sein, dass ein anderer fehler, z.b. kurzschluss an einem verstärker (mit dem nassen schuh auf die plus und minus stecker am verstärker im beifahrerfussraum getreten oder so was) das vats auslöst ?
104.2 dB Geiger
  Zündung einstellen nach Distributor tausch RodKnock 22 3.695 18.09.2026, 15:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zwar keine Technik, sondern eher eine Zulassungsfrage…. Th3Priest76 13 3.711 21.07.2026, 12:54
Letzter Beitrag: starbiker
  Spannungspitzen bei Elektrischer Zündung Miaculpa 1 2.500 20.08.2024, 08:05
Letzter Beitrag: Legend32
  Wenig Leistung, keine hohen Drehzahlen TheBeast 6 4.666 06.05.2024, 20:04
Letzter Beitrag: TheBeast
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 20.113 01.05.2024, 16:45
