Neue Batterie C4 Corvette
#41
Zitat:Einbau und Poländerung, sowie Massetrennklemme bei meiner C4
Diese Trennklemmen solltest Du im Auge behalten!
Sind der letzte Mist. Die letzten beiden haben jeweils ca. 2 Jahre gehalten.
Jetzt sind wieder feste Polklemmen verbaut, das schnelle Trennen der Batterie erfolgt mittels "Natoknochen". Den kriegst du nicht kaputt.
Reiner
Hallo Reiner,
ja Natoknochen wäre auch eine Idee.
Die Masseklemme ist bei mir jetzt seit 4 Jahren montiert und ich habe keine Probleme.
Da die Vette sehr wenig bewegt wird trenne ich die Masse jedesmal ab.
Es sind zwar die Daten dann weg, Tageskilometer, Radio usw. aber das stört mich nicht.
Habe keine Probleme bisher gehabt.
@ Raimund
Die Rändelschraube schabt nur ein wenig beim drehen an der Strebe sonst nicht.
Original hin oder her, lieber eine deutsche Batterieversion die man überall zu kaufen bekommt, als mit US Batterie liegenbleiben und so etwas passiert dann ja meistens am Sonntag.
Ich spreche aus Erfahrung, Sonntag ausgefahren, alles schön.
Dann nach Kaffeepause wollte ich los und nix ging mehr, die Batterie war durch Zellenschluß tot.
Wer kann Dir da helfen, keiner.
Das war der Grund warum ich auf deutsche Batterieversion umgerüstet habe und der Preisunterschied spricht für sich.
Gruß Frank
animierte C4 „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
Die Suchfunktion brachte mich zu diesem und natürlich noch weiteren Beiträgen, aber ich denke hier bin ich richtig mit meinem kleinen Anliegen:
Möchte meine noch US-Batterie, die quasi tot ist, meiner 92er C4 auf EU umrüsten. Passende Adapter habe ich bei Händlern und Ebay natürlich gefunden. Beim Lesen dieses Threads, stellte sich mir aber die Frage welche Eigenschaften, die passende Batterie den nun haben muss ?
55Ah sind immer wieder zulesen, sollte es denn wirklich ein Problem sein, wenn sie 60 oder 65 Ah liefert ?
Für Vorschläge und Tipps bin ich sehr dankbar Zwinkern
ich würde dir zu einer optima red top raten, die hat zum ersten seitenpole sowie AUCH normale stehpole und passt eindwandfrei un d für den einsatz in der corvette ist sie bestens geeignet.
Hallo,ich habe die Red Top nun schon über 6 Jahre in meiner C 4.
Die Pole sind auf der richtigen Seite und der Platz reicht aus.
Hier ein Link für Dich:
https://www.ebay.de/itm/OPTIMA-REDTOP-RT...4a9d4d66b9
Viel Erfolg bei der Suche wünscht Dir Herbert animierte C4
hab mir eine Moll Batterie geholt, Erstausrüster für Audi, etc.
hat mich ca. 110 Euro gekostet, Leistung ist mit 55 Ah und 560 A völllig ausreichend.
Moll K2 Doppeldeckel, im ADAC Test erster Platz.
Man muss nur an einer Seite die Bodenhalterung, die eine Breite von ca. 0,5cm hat, absägen und schon passt sie. Ist ne Arbeit von 10 Minuten mit ner Handsäge.
Dafür hat man dann auch Top Qualität.
104.2 dB Geiger
Hier gibts die günstiger. 157€ inklusive Versand.
https://www.ars24.com/Zubehoer/Batterien...h-AGM.html
Top Service und 1 Tag nach Geldeingang war die Batterie schon geliefert worden.
Optima Rules! King
Grüße,
Amir
  Batterie und Motoröl RodKnock 16 7.132 04.07.2026, 08:50
Letzter Beitrag: cabriovette
Question Elektrik spinnt/Batterie defekt? ashram 54 17.471 04.04.2026, 21:44
Letzter Beitrag: C4Buddy
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 7.777 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 7.864 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) Coolcruiser 9 8.265 30.12.2022, 01:22
Letzter Beitrag: Coolcruiser
