Bose Adapter Probleme
Hi zusammen
hab ein paar Probleme mit dem Anschliessen meines Bose Adapters (Bild1)
1.
Ich hab alle Stromleitungen mit dem Din Stecker verbunden, doch leider fehlt der REMOTE Anschluss.
Von wo kann ich den Remote Anschluss holen ROT (hab nur einen von der Klimabedienung gefunden).
Wenn ich auf das Rote Kabel (Bild2) Strom gebe schaltet es sich ein doch von wo hol ich das Zündungsplus.
2.
wo schliesse ich das blau/weisse Kbale (Bild3) an.
Danke schon mal für eure HILFE.
das Zündungsplus mußt du vom Zündschloss direkt holen, da es beim Originalradio über Datenbus funktioniert.
Was steht denn in der Anleitung, für was das blau/weisse sein soll?
(Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist der Remote-Ausgang für Verstärker und Antenne)
Lg...
Danke schon mal.
Blau/weiss ist AMP TRIGGER
Hab aber 2 blau/weisse einmal bei den Stromkabel für den Din Adapter und einmal bei den Chinch Steckern
Geschaltetes Plus ist einfach in der Beifahrerseite zu erreichen. Vor allem ohne zusätzlich das Zündschloss zu belasten. Ist nämlich teuer wenn das durch Kurzschluss oder dergleichen zerstört wird.
Klick mich hart
Das Blauweise am Kabelstrang zu den Radiosteckern gehört auf den Pin an dem in der Radiobedienungsanleitung der Remote Ausgang ist. Der andere Blau weisse darf offen bleiben. Den braucht man wenn man einen Aftermarket Verstärker hat.
mfG René
Also für Verstärker/Antenne!
Hast du einen Durchgangsprüfer, um mal zu messen ob die beiden Kabel vielleicht zusammenhängen?
Evtl. nur um Antenne und Verstärker seperat anschliesen???
Lg...
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 10.413 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 7.544 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Sound der Bose Lautsprecher marxtom78 11 3.932 15.05.2026, 23:21
  2000er C5 Delco Bose Türlautsprecher Luicyphre 2 3.352 13.08.2024, 11:07
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 3.248 10.04.2024, 12:23
