Knacken am Targadach
Ich habe auch ein lautstarkes knacken am Dach, ich meine es kommt von den beiden
Bügeln an der frontscheibe. Die Rückrufaktion soll angeblich gemAcht worden sein lt. Vorbesitzer...
Kann ich das mit der vin bei gm erfragen? Lg Jan -mobil-
Liebe Grüße Jan
[Bild: g4vv-3i-a70a.jpg]
Ford Focus RS Freunde Deutschland
ich hatte dasselbe problem, hab mich hier über die suchfunktion aufgeschlaut, und ich denke das brechen
der kanten der kleinen kunststoffrollen der verriegelunshebel mit einer kleinen feile wie hier beschrieben hat
dann den erfolg gebracht, klar hab ich auch noch gefettet und geschmiert wie das lim leben so üblich ist Grübeln
knackfreie grüße klaus
Das mit dem Dachknarren das wird dir keine GM Vertretung beheben können auch nicht wenn die dir einen neuen Hut aufsetzen.
Hatte meine C6 schon 3 mal in der Vertretung. dumdidum
Sobald die Temperaturen wieder etwas steigen, na was kommt dann was: eben das knarren. Heulen
Am besten versuchst du es mit den guten Tipps die du von den SPEZIALISTEN hier im Forum bekommst. Idee
(ich bin keiner)
Gruss Adrian
Ich habe bei meinem Targadach das Problem, dass die beiden Schrauben vom Dach, die in die Verriegelung/Frontscheibe greifen locker werden.
Vielleicht solltes Du das mal überprüfen.
Kann man diese beiden Verriegelungshebel in ihrem Spiel einstellen und wenn ja wie macht man das richtig?
mach doch mal schraubensicherung drauf, z.b. loctite.
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
  Targadach-Kontrolle CorMon404 7 6.228 08.06.2023, 21:00
Letzter Beitrag: Dieter L.
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 13.667 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Knacken Vorderachse volkerh 17 17.955 16.11.2022, 02:26
  Knacken auf der Vorderachse michinator 36 33.954 25.09.2022, 16:00
Letzter Beitrag: seveneleven
  Knacken/kratzen beim starken einlenken Nico EF 14 24.147 17.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Nico EF
