Montage Washer Tube Nozzle RH
Smile
kann mir jemand verraten, wie die Wischwasserleitung (Washer Tube Nozzle) auf der Beifahrerseite
https://www.paragoncorvette.com/p-356921...it-rh.aspx
mit den Clipsen
https://www.paragoncorvette.com/p-351225...it-rh.aspx
am Wischerarm befestigt wird??? Auf der Fahrerseite kann ich mir das nicht abschauen, das hat der Vorbesitzer anders gelöst.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Wo liegt denn genau das Problem, an sich ist das doch eher selbsterklärend auf welcher Seite das Wasser herauskommen soll? Die Düsen müssen auf der Innenseite sein und der Schlauchanschluss zeigt nach unten Richtung Wischerachse.
Wenn ich jetzt in die Garage gehe und ein Bild mache, dann wird das vermutlich ein schwarzer Adler auf schwarzem Grund, d.h. man sieht nicht viel mehr als hier:
https://www.keenparts.com/news/?p=65
Ich weiß auch nicht mehr so genau, ob an meinem Wischer noch alle Klipse dran sind.
Hey Mark,
wie herum die Leitung montiert werden muss ist mir schon klar.
Ich habe das Problem mit den Clipsen, bei denen ich nicht weiß, wie die zu setzen sind. Die Bilder von Keen Parts helfen aber schon mal weiter, dort sind die montierten Clipse zu sehen. Danke.
Andreas  bow Tie
Hallo Andreas,
dann schau doch bei Pargon rein, dort kann recht gut erkennen wie die Teile sitzen sollten.
Vielleicht die Zeichnung noch etwas gößer ziehen.
https://www.paragoncorvette.com/corvette...119/zoomed
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
den Katalog habe ich auch hier liegen, da hätte ich von allein mal reinschauen können :bang:
Danke für den Hinweis, jetzt sollte mit dem Einbau nichts mehr schief gehen Hallo-gruen
Andreas  bow Tie
Hallo Andre,
mach dir nicht draus, man steht halt manchmal auf dem Schlauch.
Ich habe mit den Teilen in der Hand auch dreimal hin und her überlegt: Wie nun Grübeln
Gruß Andreas
...super hat alles geklappt, jetzt funktioniert die gesamte Scheibenwischwaschanlage wie sie soll. Auf zur nächsten Verbesserung/Verschönerung. Schönen Sonntag
Andreas  bow Tie
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.585 01.04.2026, 22:15
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 6.512 19.10.2024, 21:22
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 3.615 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 10.353 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Washer Pump C 3 1970 MOCC4H 3 4.771 04.10.2022, 20:56
Letzter Beitrag: MOCC4H
