Kühlwassertemperaturanzeige
moin zusammen,
ich habe da mal ein Problem undzwar ein sehr mysteriöses.
Meine analoge Kühlwassertemperaturanzeige bewegt sich nicht mehr und bleibt dauerhaft auf dem niedrigsten Wert stehen. Die digitale Anzeige hingegen funktioniert ohne Probleme. Wenn mich nicht alles täuscht hat die Vette doch nur einen Temperaturfühler für das Kühlwasser oder?
Kennt wer das Problem bzw hat eine Lösung für mich?
mfg Oliver
[Bild: img0323jk.jpg]
unstoppable
Moin,
du hast 2 Temperatursensoren. Einer ist vorne an der Kühlwasserpumpe - der ist für das ECM und ich vermute das die digitale Anzeige den Wert aus dem Steuergerät bekommt.(dieser hat 2 Kabel) Der andere ist auf der Beifahrerseite am Motor in der Nähe der letzen beiden Zylinder am Abgaskrümmerflansch - wenn du am Ölpeilstab des Motors runterschaust siehst du ihn. Dieser hat nur ein Kabel, welches dazu neigt zu korrodieren und abzufallen. Dieser ist meines Wissens für die analoge Anzeige. Kontrollier das Mal - das könnte eine Ursache für deinen Fehler sein.
Gruss Martin
Danke für den Hinweis, aber so wie es scheint liegt es nicht daran. Ich hatten den Stecker ab(nachdem ich mir die Finger dabei gebrochen habe ;-) ) und er machte einen soliden Eindruck. Das Kabel dazu ebenfals.
unstoppable
Zitat:und er machte einen soliden Eindruck
was aber nicht aussagt ob er auch funktioniert.
Da hilft nur das Ohmmeter!
Einfach vom Anschluß gegen Sensorgehäuse messen. Die Tabellen Temp. vs. Widerstand
findet man im Internet und auch in den Tiefen des Forums.
Sollte Der Widerstand stimmen als nächstes das abgezogene Kabel gegen Masse (Motorblock) messen, es sollte eine Spannung von 5V anliegen.
