Wie funktioniert der Scheinwerfereinrastmechanismus?
Nur mal so für die Gallerie:
Hab mal beim Birnenwechsel des Blinkers vorne rechts die Kappe der Birne nicht richtig reingedreht. Danach blieb der Scheinwerfer an der Kappe hängen oder klackte recht laut daran vorbei. Erst ein Blick unter die Front hats dann geklärt. Idee
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Hi Robert,
Günther hat recht, wenn Du sie von Hand aufziehst bleiben sie offen. Man braucht von unten nichts überdrücken.
Bye
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Zitat:Original von Dragonheart64
... neulich hat jemand geschrieben, dass man die nicht von hand einrasten kann ...
Gruß Robert
Aufdrücken von Hand ist kein Problem, die Klappe sollte, falls richtig eingestellt, auch einrasten, allerdings kann man sie nicht von Hand zudrücken, vorher muss man von Hand den schon beschriebenen "über 180 Grad" Mechanismus lösen oder eben mit Unterdruck lösen.
Zwischen den vier Federn sitzt eine Schraube, damit stellt man den Anschlag "Klappe zu" ein, am äusseren Ende der Klappe sitzt ein Hebel mit einer kleinen Konterschraube, damit stellt man den Anschlag "Klappe auf" ein.
Leider ist die Konterschraube nur mit Verrenkungen im Handgelenk zu erreichen.
Der Arm aus dem Actuator ist ebenfalls in der Länge zu verstellen, hier sollte aber keine Feineinstellung durchgeführt werden, dafür sind die beiden vorher beschriebenen Schrauben da.
Bei mir haben die beiden Feineinstellungen ausgereicht um das Einrasten wieder funktionsfähig zu machen.
Gruss, Sigi
Grübeln
...vielleicht ist der liebe Robert ja nur einfach ein bisserl zu hektisch?
Die Scheinwerferklappe nach oben aufziehen und ein wenig halten/warten bis das Vacuum sich reguliert, dann erst auslassen. So hats bei mir gefunzt. Habe ich gleich nach dem Hochziehen losgelassen, ging die Klappe wieder zu...
Heißt das jetzt, dass meine Klappen nie so richtig eingerastet sind haarsträubend
Egal, ging trotzdem gut.
Hallo-gruen
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Mh,
stand nicht irgendwo, dass man die Scheinwerferklappen nicht von Hand aufziehen soll Grübeln
Oder wenn, dann nur bei abgezogenen Schläuchen Grübeln
Ich für meinen Teile habe es noch nie anders gemacht, aber vielleicht sind dieses ja nur Ammenmärchen.
Gruß Andreas
Sodele,
viel Fluchen, schimpfen und Hände aufgekratzt, aber der Actuator ist draussen Yeeah!
Dass der nicht mehr ganz dicht ist, scheint iwie verständlich:
[Bild: 10696574iw.jpg] [Bild: 10696575al.jpg]
Nun gleich zum nächsten Problem: Wie bekomm ich den Gummi über das Auge? Bei dem Balg wärs ja kein Problem, aber der Dichtgummi ist defintiv zu klein und würde kaputtgehen. Ich krieg es aber nicht runtergeschraubt Motzen
Vorschläge? Lötflamme? Mit Rostlöser und Rostschock geht gor nix...
Gruß Robert
Wie ichs gesagt hab! :kreuz:
Das Auge kann man abschrauben.
Aber man kann auch ne neue Dose und ein Auge dazu kaufen dumdidum
Markus...
es geht aber nicht runter, sitzt fest wie Sau!
P.S. Neeeeee, haste net gesagt, sondern nur:
Nuhr OK!
P.P.S. Weißt Du, was so ne schwule Dose neu kostet Waaas?
Robbi, in deinem anderen Thread hab ich genau das geschrieben, dass der Balg da kaputt ist so wie es bei mir auch war.
Und ich hab mir ne neue Dose für 150€ oder so gekauft damals.
Meine wurden nämlich auch so wie deine von einem Spezi schwarz lackiert.
Jo, 150 Mücken für ne Dose, klar :kreuz:
Wie krieg ich das Auge nu runter? Heißmachen?
  Massekontakt in der Kleinen Lampenfassung wie nachbiegen Raimund 1 1.488 09.05.2026, 19:08
Letzter Beitrag: Raimund
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 12.855 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 12.274 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 11.093 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 4.382 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
