Suche Hinweise am Auto zur Feststellung der Motorisierung
Tach.
Ist nicht ein 454er ein 2-Bolt und ein 427er ein 4-Bolt Block, also die Lager der Kurbelwelle mit 2, oder 4 Schrauben versehen?
Dann wäre die Indentifikation einfach...
Edit fügt ein Beispiel für einen 4 Bolt Block ein.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
...hier noch ein Insider - DAS sind gewaltige Ablagerungen dumdidum
Hallo-gruen
Danke Tom, das sind wirklich Ablagerungen!!!!!
@ Günther: Mein jetziger Block ist ausser Frage ein 454...das
steht fest. Ich danke Dir für Deine Bemühungen, sehr nett von Dir!!
Zu welcher Motorisierung könnte denn mein Drehzahlmesser
passen? : gelber Bereich ab ca 5300, der rote fängt bei ca 5800 an.
sonnigen Gruß
Christian
Christian
Der ist schnell getauscht. Großes Grinsen
LS6 sollte Redline ab 6.500 haben, bei mir hatte man auf dem Ziffernblatt mit mattschwarz rumgemalt haarsträubend , jetzt habe ich eines mit Redline 5.500. dumdidum
Mensch Hermann!!!!!....das hättest jetzt aber auch
netter und schonender ausdrücken können Zwinkern
Christian
Christian, hattest Du die Krümmer mal runter bzw. weisst Du ob die Auslässe oval oder eckig ( sqare ports) sind? LS6 waren immer sqare ports, LS5 oval.
Ja, hab grad das komplette Aggregat ausgebaut dumdidum
Die Auslässe sind eckig Dafür
Christian
Zitat:Ist nicht ein 454er ein 2-Bolt und ein 427er ein 4-Bolt Block,
Ne du, so einfach ists nun nicht.
Beide Varianten gabs in 2 oder 4 bolt. Es gab sogar diegleichen Blöcke, die auf 427 und 454 gebaut wurden, also die gleichen Blockgussnummern.
Der Unterschied wird von der Kurbelwelle gemacht, wobei der 454er eben ein gestrokter 427er ist.
Zitat:Mein jetziger Block ist ausser Frage ein 454
Woher die Siecherheit ?
Hast du die Blockgussnummer parat ? Steht hinten über dem Schwungrad am Motorblock.
Warum hat mein LS5 dann eckige Auslässe? Oder sollten da nicht mehr die originalen Köpfe drauf sein Grübeln
Die haben von der Gussnummer aber genau dazu gepasst.
Square ports haben eher Rechteckige Auslässe.
Ob deine fast Quadratischen dann eher als oval bezeichnet werden ?
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 3.777 06.09.2025, 14:13
  Auto Schutzdecke skipper 15 11.081 04.07.2025, 11:34
Letzter Beitrag: skipper
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 4.715 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  HU Räder zur Leihe lars@kelamore.de 9 7.003 23.10.2023, 20:21
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 18.340 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
