sporadischer Druckverlust im Bremssystem
Hallo Wesch Feixen
mittlerweile habe ich mehr als 1200 Kms gefahren - und die Bremswirkung ist excellent - Augenrollen
ciao
Hab noch mal 2 Fragen,
kann man die Bremssättel auch ohne die Edelstahlbuchsen mit den O-Ringkolben ausstatten?
und
Müßen da die Federn hinter den Kolben wieder rein?
Plane die hinteren Bremssättel zu überholen. Die Rep.sätze von bien sind dafür OK oder?
Gruß alfa
Wenn die Laufflächen nicht rostig sind, kann man auch ohne Buchse egal welche KOlben verwenden, ob mit Lippendichtungen oder mit O-Ringen.
Federn kannst du reintun, bei O-Ringen bringen die aber nichts , da die O-Ringe recht fest die KOlben festhalten, während die Lippendichtungen kaum bis garnichts festhalten.
Ich fahre ohne die Federn und habe noch keinen Nachteil festgestellt.
Macht bei O-Ringen kaum nen UNterschied, wie du willst eben.
Edit, wenn der Bien O-Ringkolben-Kits anbietet, dann sind die sicherlich OK.
Hallo Günther,
vielen Dank für die kompetente Info!.
Gruß Martin
  Druckverlust Lumberjack 5 5.783 02.05.2012, 00:21
  Sporadischer Zündaussetzter jl84 7 5.339 23.03.2012, 10:24
  Luft im Bremssystem!? WillYpsilon 22 18.906 17.12.2011, 00:22
  Bremssystem-wie spülen? Peter 01 15 12.460 05.05.2009, 11:31
  wasser in bremssystem ? wie.. ? c373 17 10.015 04.08.2007, 12:43
Letzter Beitrag: 454 C 3
