Probleme mit Scheinwerfer.
Im Moment fahr ich nicht sehr oft mit Licht, ist halt meistens hell... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Aber neulich wollte ich die Klappen mal öffnen, aber es ging nur die linke auf. haarsträubend
Wieder zugemacht, und nochmal auf, dann öffnete sich auch die rechte Funzel.
Das Problem ist seitdem geblieben. Erst geht nur die linke Seite hoch, und nach bis zu 20 Versuchen kommt dann irgendwann die rechte hinterher.
Ich gehe mal davon aus, daß die rechte Klappe in absehbarer Zeit komplett zu bleibt... was muß ich tun??
Servus Asgard,
da fallen mir als erstes die Massepunkte vorne am Rahmen ein,
hast du diese schon mal gecheckt?
KingTONI King
Ich bin zu alt um jung zu sterben!
Nee, noch nicht... kenne bisher nur die Massepunkte in den Radhäusern und innen im Fußraum.
Ich hab auch ein kleines Update: Seit gerade gehen die Scheinwerfer schon auf, wenn ich nur das Standlicht einschalte, und zwar beide. Licht ist dabei aber nicht an, das kommt wie gehabt erst bei Schalterstufe 2.
Wenn ich die Lampen dann wieder einfahre, läuft der rechte Motor hörbar nach, ca. 5-6 Sekunden lang.
sowas hatte ich auch schon meistens nach der winterpause
probier mal folgendes:
-stecker der lampen ziehen ( der 5 polige)
-ein paar km fahren
-stecker wieder rein
danach gings bei mir wieder
Legends never Die...
Das hört sich nach einem abgenutzten Zahnrad an.
Martin
meine rechte Klappe bleibt auch manchmal geschlossen - allerdings bleiben bei Standlich beide zu (EU Modell)
Habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt, jedoch Zahnrad schließe ich mal aus da man den Motor nicht arbeiten hört.
Wird wohl tatsächlich ein Masseproblem sein......
Hab auch schon ans Zahnrad gedacht... bis gerade.
Ein kaputtes Zahnrad lässt die Scheinwerfer nicht ungewollt ausklappen. Daher würde ich das schon fast ausschließen. Ist mir auch ganz recht so.
Zitat:probier mal folgendes: -stecker der lampen ziehen ( der 5 polige) -ein paar km fahren -stecker wieder rein
Werd ich mal versuchen. Stecker ziehen hat bei so mancher C5 schon Wunder bewirkt. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Falls es nix bringt, wo steckt denn dieser besagte Massepunkt?
@Thomas, ich hatte ne US C5 und da blieben die Scheinwerfer beim Standlicht auch zu Prost!
wenn der Motor nach läuft dann denk ich nicht das es an der Masse liegt. eher dann schon am Motor selbst.
Servus Asgard,
die Massepunkte findest du im Motorraum an den Längsträgern des Rahmens kurz hinter den Scheinwerfern
jeweils einen links und einen rechts.
Gruß Prost!
KingTONI King
Es gibt zweierlei Motoren:
1) Motor hält Getriebe durch Klammern
2) Motor mit Getriebe verschraubt
Wenn du Variante 1 verbaut hast, halten die Klammern das Getriebe nicht mehr fest am Motor
und müssen nachgebogen werden, da sich Zahnrad und die Schnecke miteinander verkeilen.
(Wenn der Scheinwerfer nicht raus will, helfe ihm mit dem Handrad ein wenig nach. Wenn er dann aufpoppt, ist das Zahnrad verkeilt)
Lg. André
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 102 41.425 28.08.2026, 12:38
Letzter Beitrag: fsahm
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 8.930 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Velumen-Scheinwerfer Gregor 3 1.618 04.08.2026, 10:01
Letzter Beitrag: Gregor
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.093 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 7.064 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
