Lichtmaschine
Es ist nicht immer gie ganze Lima schuld wen was kaputt geht. Was war denn bei Euch überhaupt defekt?
Bei meiner ZR-1 Lima ist der Regler durchgebrannt weil nur ein billiges Plastikteil verbaut war. Seit die Variante mit Alu-Kühlkörper drin ist, ist Ruhe. Kann man selbst reparieren und die Teile gibt's beim Bosch-Dienst mit Lieferzeit max. 1 Tag.
Das die 105 A original LM nicht lange halten, ist ja bekannt.
Meine L98 fährt seit dem ersten schaden an der 105 A Lichtmaschine
mit einer ZR-1 120 A Lichtmaschine und seit dem ist Ruhe.
Ist halt etwas teurer und ein bißchen Umbau Arbeit.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Jungs,
ich möchte den Trööt noch einmal aufnehmen.
Mir ist heute mit großer Wahrscheinlichkeit die Lichmaschine/Regler kaputt gegangen.
Keine Ladespannung beim Fahren. Ist eine 87er.
Kann mir jemand anhand der Bilder die Lichtmaschine für die Teilebeschaffung identifizieren? Hilfe!!
Ich würde wenn möglich auch selber Teile tauschen.
Freue mich über jeden Hinweis...
LG Andreas
Gruß andyy
und noch ein Bild...
Gruß andyy
In einer 87er steckt original eine 105A LiMa (RPO code K68).
GM Teilenummer 10463007
AC Delco Nr. #321-306
Ist aus der CS-130 Serie.
Mit diesen Angaben solltest du problemlos Ersatzteile finden können, ich rate davon ab, Originalteile zu nehmen, sondern rate zu verstärkten. Evtl. kann man auch auf CS-144 aufrüsten, der ist (allerdings dann am besten auch mit verstärkten Teilen) haltbarer.
Edit: schau' mal nach, ob du die GM Teilenr. auf der LiMa findest. Irgendwas muss ja dran stehen.
Hi Andyy
Ich hab auch eine verstärkte verbaut.
Guckst du
Grüße Goldi   Feixen
Grüße Goldi   Feixen
Dann hast du Ruhe.
Grüße Goldi   Feixen
Schönen Dank schon mal vorab, ich werde morgen die Nummer suchen.
Welche Teile brauche ich für die Verstärkung und wo sollte ich die Teile bestellen?
LG Andreas
Gruß andyy
Sowohl Transpo (die wohl Hersteller der verstärkten Teile sind/waren) als auch https://www.springhillautoelectric.com (wo ich meine Teile bestellt hatte) scheint es nicht mehr zu geben, da muss man neu suchen...
Die Links von Steffen (https://www.alternatorparts.com) und Raimund (https://www.regitar.com/pdf/Regitar_July2003.pdf) gehen noch, da mal anfangen zu suchen.
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 2.427 05.09.2025, 20:48
Letzter Beitrag: RodKnock
  Elektronikproblem bei Laständerung und höheren Drehzahlen(Lichtmaschine?) subi 3 2.997 16.07.2024, 18:52
Letzter Beitrag: subi
  `91 Lichtmaschine Woodstock 13 6.745 03.06.2021, 19:05
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Lichtmaschine mthauer 1 3.350 21.09.2020, 12:02
Letzter Beitrag: Woodstock
  Preis für C4-Lichtmaschine, Version 1989 mit L98 Coolcruiser 10 14.203 11.08.2020, 17:49
Letzter Beitrag: Sadibaer
