Schmiernippel L98 / 91.
Hi!
Ich habe zu dem Thema schon einiges gefunden. Einige meinten, dass man bei der 91er vorne drei hat. Soweit ich das erkennen kann, befinden sich auf jeder Seite aber nur zwei. Jeweils einer an der oberen und unteren Radaufhängung. Wo wäre dann der dritte? Oder gibt es keinen?
Ich habe hier noch eine Ladung Fett für eine Fettpresse. Kann mir jemand sagen, ob das auch für die Schmiernippel taugt?
Danke.
Bye.
Hi shire,
Du hast doch eine L98 Bj.91??? dumdidum
Dein Titel stimmt nicht.Das Fett kannst Du ohne weiteres nehmen,ausserdem hast Du an jedem Spurstangenkopf je einen Nippe l,zumindest bei mir sind da welche dran.
Viele Grüsse von Herbert animierte C4
Hi!
Das war ein Dreher. Danke dir. Ich werde es Morgen sehen, wenn die Räder runter sind.
Bye.
Hi!
So...fertig damit. Bei mir sind wirklich nur zwei vorhanden. Jeweils einer an der oberen und unteren Radaufhängung. Das war auch bitter nötig. Bei einem musste ich einige Male pumpen eh das Fett wieder rausgekommen ist. Ich werde das jetzt jedes Jahr einmal machen. Habe mir auch gleich eine eigene Presse für einen 20er gekauft.
Bye.
Zitat:Original von shire
Hi!
Bye.
Wie? Bei meiner 91 hat´s je einen an der oberen und unteren Radaufhängung und noch einen am Spurstangenkopf. Also drei pro Seite und nicht nur zwei. Kuck lieber mal, ob da mal einer war. Falls es 91er C4 OHNE Schmiernippel am Spurstangenkopf gibt, hätte ich aber auch wieder was dazugelernt. Idee
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Hi!
Also hier mal drei Bilder. Jeweils die obere und untere Radaufhängung und den Kopf der Spurstange. Weder oben noch unten ist da ein Schmiernippel zu sehen.
Bye.
Bild 2:
Bild 3...wohl der Kopf der Spurstange. Die ist ganz fettfrei...weil kein Schmiernippel.
Hmpf, bei meiner ist da ein Schmiernippel. Ich hab gerade extra nochmal nachgeschaut. Grübeln
Hi!
Die scheinen das in den Baujahren nicht immer gleich gemacht zu haben. Ich glaube auch nicht, das der Vorbesitzer das mal geändert/ausgetauscht hat.
Bye.
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 2.745 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Ausbau Drosselklappe L98 wolfsblut 31 10.222 05.05.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Jack Pott
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 5.557 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 13.778 19.09.2025, 01:27
  PCV beim L98 RodKnock 7 3.670 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
