Lichtmaschine 10 A Gauge sicherung
Zitat:Original von Mr.Cortez
Zitat:Original von goldi
Hallo und auch nen schönen Sontag.
Zu 99% ist die Lima hinüber, bau gleich eine ZR1 Lima ein.
Dann haste Ruhe.
Mit deiner Tankanzeige, wirste wohl mal hinten die Pumpen Einheit aus dem Tank ziehen.
Dann bewegst du den Schwimmer ein paar mal hin und her.
Danach sollte es wieder gehen.
Die Tankanzeige reagiert allerdings ziehmlich träge.
Sei Geduldig.
Hier noch ein Bild von meiner Lima
hallo goldi,
letztes Jahr hat meine Li-ma auch den Geist aufgegeben und ich hebe sie
durch eine baugleiche ersetzt!
Was ist an der ZR-Lima anderst?
Schönen Sonntag noch.
Mr.Cortez
Hi Mr.Cortez
Wenn du alle 2-3Jahre eine originale Lima kaufen willste, dann die Lösung Original.
Wenn du ne ZR1 Lima verbaust, haste normalerweise Ruhe.
Grüße Goldi   Feixen
Auf der Suche nach einem Schaltplan bin ich bei den Amis gelandet und eine Auflistung der abgesicherten Teile gefunden, hier im 2. Beitrag:
https://forums.corvetteforum.com/c4-tech...-fuse.html
In einem anderen Beitrag stand dann auch, kein Ladestrom beim Ausfall dieser Sicherung. Daher denke ich, Lima kannst Du Dir sparen und auf zur langwierigen Fußarbeit und Schaltkreise prüfen.
ABS und EGR fallen dann auch in diesen Kreislauf.
Ich würde jetzt alle Verbraucher auf der Sicherung abziehen und einen nach dem anderen wieder anschließen, um zu sehen, wo genau der Teufel steckt.
Viel Spaß Zwinkern
Hallo Woodstock,
danke für deinen Beitrag, ja das hört sich auch sinnig an, wenn keine Ladestrom erzeugt wird, enn diese sicherung durchgeknallt ist, dann kann ich so viele limas einbuen wie ich will, da geht nichts.
d.h. mit deiner Auflistung kann ich ja die ganzen teile finden, die da draufhängen, und dan mal nacheinander zuschalten, und wenns dann knallt, ist die urache gefunden
und bei dem wo s knallt, muss dann wohl irgendwo ein kabel blank liegen, denke ich !
Jürgen
ich hoffe dann nur, wenn ich die liste übersetzt habe, finde ich heraus, WO man die ganzen verbraucher abstecken kann
denke, das ist auch nicht ganz soo einfach
So, hab soeben mit meinem Ersatz - Schrauber tel., ihm das gesagt, mit den Verbrauchern abhängen,
seiner Meinung nach ist es dann wohl am ehesten entweder die Heckscheibenheizung oder das ABS, das auf der Gauge sicherung hängt, weil die anderen Verbraucher lange nicht soo viel strom ziehen würden
mmmh, mal sehen, was bis morgen rauskommt.
Jürgen
Guten Morgen Leute, ,
die Vette läuft wieder wie ne eins.
Es war tatsächlich ein Problem mit einem Kabel , das blank lag.,
Und jetzt kommt `s ! Der Übeltäter war die Beleuchtung für den Schmink Spiegel auf der Beifahrerseite .
Kabel totgelegt ( wer braucht die Beleuchtung vom Schminkspiegel ).
Jetzt muss Frau sich halt daheim aufhübschen !
Und die Lima hing tatsächlich mit dieser Gaug Sicherung zusammen.
bringt wieder während der Fahrt zwischen 13,8 und 14,1 Volt Bordspannung , und das ist ja meines Wissens O.K. !
Also nochmals danke für die Tips ind vielleicht hilft ja dieser Thread auch mal einem C4 Kollegen mt einem ähnlichen Problem .
Schönen Sonntag wünscht
Jürgen
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 1.982 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 3.269 05.09.2025, 20:48
Letzter Beitrag: RodKnock
  Elektronikproblem bei Laständerung und höheren Drehzahlen(Lichtmaschine?) subi 3 3.547 16.07.2024, 18:52
Letzter Beitrag: subi
  `91 Lichtmaschine Woodstock 13 8.111 03.06.2021, 19:05
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Lichtmaschine mthauer 1 3.692 21.09.2020, 12:02
Letzter Beitrag: Woodstock
