Plötzliches Bremsen in der Kurve
Hi Rob,
hab den US Thread gelesen. Interessant. Die 5 posts repräsentieren ziemlich gut die Situation in D.
Take care Prost!
Mirko
Trust the Cafe Racer...
Hi an alle,
wie verhält sich das denn wenn alle Systeme ausgeschaltet sind ? Regelt dann auch noch was wenn er die Meldung Reifenpanne bringt ?
Danke vorab
Gruß Günther Hallo-gruen Hallo-gruen
Heute Meldung bei der Z: "Reifenpanne hinten links"
Sachverhalt: Reifenpanne hinten links - Schraube steckt in der Lauffläche.
Sch...!
Zoll- oder Din-Gewinde? King
Wieso? Brauchst Du eine? Hab noch eine DIN. Steckte allerdings in nem Audi-Reifen vorne rechts. Yeeah!
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
@Reiner
Spax Großes Grinsen
Heute bei meiner 2005er auch hinten links kein Signal mehr (xxx) und sofortiges Aktivieren des
Active Handling bei etwas flotter gefahrenen Kurven.
Dies ließ sich auch nicht abschalten, lediglich ASR on - off war wählbar.
Nach einer Pause dann wieder Signal da und alle Fahrhilfen wählbar.
Tippe auf Batterie (ist noch erste). Habt ihr besseren Tipp?
StefanGroßes Grinsen
nach 7 Jahren kann man davon ausgehen.....
Hier sollten neue Sensoren das Problem beseitigen.
Mit 7Jahren hat die Batterie aber lange gehalten. OK!
Tausche aber gleich alle vier Sensoren, denn mit der Kälte kommt die Häufigkeit der Fehlermeldungen immer öfter. Yeeah!
Gruß Norbert
Muss ich die Sensoren kpl tauschen oder kann man Batterien austauschen?
Kann das jeder Reifen-Fuzzi oder nur der Vette-Händler (der nächste ist über 100 km weg)?
  Bremsen C6 GS buumeli 10 1.429 16.09.2026, 23:46
Letzter Beitrag: buumeli
  Suche Bremsen Fachmann Corvette L82 1 1.578 28.02.2026, 19:18
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 77.288 25.11.2025, 14:14
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 6.468 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 14.415 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
