C6 Z06 Bremsen auf die C5
Hallo liebe Gemeinde :-)
Ich spiele mit dem Gedanken meine Bremsanlage ( c5z06)
Gegen die C 6 Z06 Bremsanlage zu tauschen.
Gibt es hier jemanden mit Erfahrungswerten was die Bremsanlage anbelangt?
Wäre schön wenn mal was dazu sagt der diese Bremse fährt oder schon verbaut hat.
Schon mal vielen Dank im Vorraus .
[Bild: 9ou8drzv8kte.jpg] [Bild: dj9xcm9wfrpu.png]
Hi Maverick1975,
ich finde das ist die beste Bremsentechnische Aufwertung die du machen kannst. Ich hab meine schon seit 2 Jahren drinne. Das kompl. Set mit Hawk Belegen, Stahlflexleitungen von WCC.
Gery
Hat sich das Bremsverhalten gravierend verändert ?
Ich glaub dann bestell ich mir die ... Aber die Scheiben sind nur gelocht und nicht geschlitzt .. Gibt es da noch irgendwelche Einschränkungen .. Würde die Orig. GM Upgrade bestellen .. Die stoptech find ich auch ganz geil aber 6000 Euro is schon derbe ..
Zitat:Original von Gery
Hi Maverick1975,
Gery
Die beste techn. Aufwertung sind sicher Movit 6 Kolben etc. aber in dem Preissegment hast Du sicher Recht.
1. Welche Halterungen sind für die Bremszangen notwendig Frage
2. Sind Stahlflexleitungen verbaut ? Sind da die Anschl. an den Zangen gleich wie bei der Serie Frage
3. Gibt es einen Link zu WCC Frage
4. Trage mich mit dem Gedanken hinten die C6 Z06 zu verbauen (vorn Movit) passt die an die
originalen Halterungen
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Ich hab auch die upgrade, es gib auch noch ein racing package mit gelochten und geschlitzten Scheiben.
Du brauchst dann auch noch andere Felgen wegen den Bremssätteln. Ich hab 19 und 20 Zoll montiert und an der Va. ca. 5 mm Luft. Ha. ist kein Problem. Dafür spürst du jedes Zehntel am Bremspedal Zwink
https://www.westcoastcorvette.com/p-2910...5-z06.aspx
https://www.westcoastcorvette.com/s-180-...x?skinid=3
Gery
Also ich hab vorne 19 und hinten 20 Zoll ..
Also das passt ..
Wer vertreibt denn Movit ?
STOP, nicht nur die Zollgröße der Felgen sind wichtig sondern auch deren ET!
Such mal hier im Forum, Molle hatte dazu mal was geschrieben. Soweit ich mich entsinne ging es um hohe ET Zahlen...
VG
Olli
Nö.
Hallo Gerry,
was für Felgen und welche ET hast du verbaut Frage
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Hallo Blackvette,
hab die WCC 946 EXT für 97-04 in 19" und 20". ET?
War im Juni bei Molle wegen Sportlenkrad und der hat gesagt das du diese Felgen in Deutschland nicht eingetragen bekommst (Festigkeitsgutachten oder so). In Österreich anscheinend kein Problem, zumindest bei mir.
Gery
@Fritjof,
die Z06 Bremse und die Gotham zusammen gehen nur mit 15mm Spurverbreiterung,und das steht über!
Thumbs Up Man achte auf die Feinheiten - Bowdenzug Black Pearl C3 1 4.993 14.02.2021, 13:42
Letzter Beitrag: öltaucher
  Porsche Ceramic Bremsen YouKnowMO 7 12.631 07.12.2019, 14:25
Letzter Beitrag: wolly 108
  Lackschicht König gesucht ? Wer hat die meisten Farbschichten auf seiner Corvette Sadibaer 11 25.539 25.06.2019, 10:32
  Die Krücke für die alte Uhr C-556 11 13.676 23.05.2019, 10:30
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 10.981 09.12.2017, 16:12
Letzter Beitrag: Zaskar
