Batterieerhaltung mit CTEK MXS 5.0 ?
#61
Ich stecke mein Ctek an der Zigarettenbuchse an, weils bequem ist, habe keinerlei Probleme und das
seit 10 Jahren,
Gruss RainerR
RaRo
Zitat:Original von Joschka
Richtig, "sealed lead acid" ist eine versiegelte Bleisäurebatterie. Und die sollte das CTEK doch laden können, oder?
Sorry, wenn wir jetzt von V8 auf V1 gekommen sind :-) , aber diese Frage bewegt mich schon eine ganze Weile.
Jetzt hab ich mir ein neues Ladegerät für Rasenmäher bestellt, mit dem es ja früher auch immer ging.
Nur hätte ich ganz gerne gewusst, warum das dann lädt und das CTEK nicht.
evtl. ist der benoetigte Ladestrom bei 5Ah zu gering als dass das CTEK merkt, dass ueberhaupt was angeschlossen ist. Die Jungx bei CTEK werden was dazu sagen koennen.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
kann beim laden die Motoraube geschlossen bleiben?
Habe sonst ein Problem beim anbringen meiner neuen Staub-Schutzhaube.
Bob_50
Gruß Bob_50
Warum nicht?
Dann musst Du das Kabel halt unten raus führen!
Olli
Geht natürlich auch mit Kabel oben raus.
StefanGroßes Grinsen
Dann hast Du es aber eingeklemmt! Oder?
Ja,
Kabel unten heraus führen, ist die Lösung.
Danke, Gruß, Bob_50
Gruß Bob_50
Ich drücke die Haube (Cabriolet) einfach nicht ganz runter, dann bleibt ein Spalt für das Kabel.
Die Motorhaube kann fest geschlossen werden, und das Kabel des Ladegerätes wird trotzdem nicht geklemmt, sondern ist freigängig.
Wer ganz auf Nr. Sicher gehen möchte, drückt eben die Motorhaube nicht fest zu.
Weshalb der Auto-Schlafanzug dann nicht mehr passen sollte, erschließt sich mir nicht.
Ant: weil ich die Haube eigentlich ganz offen lassen wollte und dann gibt es doch
kleine Probleme mit dem Schlafanzug. Gruß Bob_50
Gruß Bob_50
  C6 Z06 und Ctek blackberry 5 3.694 28.10.2024, 01:35
Letzter Beitrag: Marwin
  Navi Umbau auf Doppeldin Icartech Alpha S700-mit Rückfahrkamera-TV-DAB-DVR -- mit Bilder! ratz8888 0 7.953 08.06.2014, 18:26
Letzter Beitrag: ratz8888
  Ctek Adrenalin 11 9.522 21.11.2012, 21:36
Letzter Beitrag: Darkmind
Tongue Ärger mit der Batterie :( (Trotz CTEK) Darkmind 18 15.895 11.01.2012, 19:21
