E- Spritze
Auch inkl. Z1. Ich ruf Dich nächste Woche an.
OK Mach das Bitte
Mfg Jörg King
Danke für dein Angebot Frank,
kannst ruhig den Jörg bedienen. Z.Z. stehen schon 3 Moppeds in meiner Garage, und die Zeit reicht (fast) nicht für eins. Wobei eine echte Egli- Vincent oder -DUC, da könnte man nochmal schwach werden, wenn das Kleingeld reicht.
Ralf
So den GT 40 haben wir auch mal gemessen
Sind so gar noch ein paar Ps bei rausgekommen
Mfg  Jörg   King
Die Seriennockenwelle hat der Motor aber jetzt nicht mehr. Verrätst du uns etwas zu den Steuerzeiten, oder ist das geheim ?
Wutzer
Zitat:Die Seriennockenwelle hat der Motor aber jetzt nicht mehr
Nein hat er nicht mehr Wenn dich die Daten Interessieren kann ich raus suchen
Der Motor läuft ganz sauber mit der Welle bei 900 Umin
Mfg Jörg King
Mfg Jörg King
Wäre sehr nett. Vermute ein späteres Einlassende. Wenn du sagst, der LL wäre gut, wird sich an der Überschneidung nicht allzuviel getan haben.
Wutzer
Hallo Jörg,
wieviel geht denn da so bei einem Ölwechsel rein?
Ralf
@@@ Ralf
Zitat:wieviel geht denn da so bei einem Ölwechsel rein?
Das ist ein ca. 8 Liter Tank und mit den 2 Ölkühlern sind so ca. 10 Liter Öl unterwegs
@@@ Wutzer
Zitat:wird sich an der Überschneidung nicht allzuviel getan haben
LS 7 Serie hat ein Lobe Center von 117 Grad die Welle ist schon was anderes
Hat doch schon etwas mehr Überschneidung sonst kannst du die Leistung nicht raus holen
Das sie so ruhig läuft verdankt sie auch den Einzeldrossel Klappen
Mfg Jörg King
Danke Jörg,
dem Bild nach hätte ich deutlich mehr geschätzt.
Ralf
